passat1.8t Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2011 Panowie mianowicie mam w garażu piec tkz. koze i przez garaz z 2m rury ( komina) , problem z tym ze koza musi stac blisko sciany .. rury też prawie jej dotykają , CZYM zabezpieczyć sciane( a dokladniej farbe na ścianie ) przed temperaturą?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2011 obłóż piec watą szklaną i rury ojciec tak zrobił i na 5 lata miał spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2011 Nie zapali się to od temperatury? ( rura nie raz czerwona) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 13 Października 2011 tacie się nie zapaliło a ma podobnie do tego co ty opisujesz, ale to tylko sugestia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #5 Napisano 13 Października 2011 welna szklana sie nie pali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris Zgłoś #6 Napisano 14 Października 2011 Ten piec ma ogrzewać ? Czy ma być jedynie ozdobą? Jeśli otulisz go wełną lub innym wynalazkiem to zamkniesz ciepło w środku (tak jakbyś opatulił w domu kaloryfer z obawy o nagrzaną ścianę), a wydaje mi się że nie oto chodzi. Piec ma oddawać ciepło na zewnątrz, tak samo rura przeprowadzona w pomieszczeniu (ona też daje dużo ciepła, no chhyba że piecyk ma być tylko do grzania winka zimową porą...). Podsumowując, jeśli piec ma grzać to zabezpiecz ścianę w podobny sposób co pisali koledzy- czyli, wełna na ścianę i na to jakaś blacha. moim zdaniem powinno wystarczyć. ---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 09:07 ---------- obłóż piec watą szklaną i rury ojciec tak zrobił i na 5 lata miał spokój Jeśli to był piec od centralnego (gdzieś w piwnicy )to rozumiem , ale jeśli miał on ogrzewać jakieś pomieszczenie ... to gratuluję pomysłu .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 14 Października 2011 ale jeśli miał on ogrzewać jakieś pomieszczenieogrzewa pomieszczenie w zimę gdzie tata trzyma buraki do krów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarekcw Zgłoś #8 Napisano 14 Października 2011 A taka folia może dałaby radę, przymocować ją do ściany i nic nie powinno się raczej stać. A takie folie (stosowane na ścianach za grzejnikiem) są do kupienia w sklepach budowlanych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 14 Października 2011 (edytowane) A takie folie (stosowane na ścianach za grzejnikiem)mówisz o ekranach termoodpornych http://termodom.pl/buduj/ogrzewanie/ekrany_zagrzejnikowe ?? To też jest jakieś wyjście Edytowane 14 Października 2011 przez mielke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris Zgłoś #10 Napisano 14 Października 2011 mówisz o ekranach termoodpornych http://termodom.pl/buduj/ogrzewanie/..._zagrzejnikowe ?? To też jest jakieś wyjście Panowie ,normalnie wody mi odchodzą jak czytam co niektórzy piszą . Ekrany przedstawione w linku to aluminium podklejone cienką warstwą styropianu i jak sama nazwa mówi są to ekrany zagrzejnikowe - nie "zapiecowe" a to cholerna różnica . Grzejnik w ekstremalnych warunkach uzyska temp. około 100 stopni C, natomiast piec tak na oko :800 - 1000 stopni C (blacha prawie biała) a wtedy z tego "ekranu" zostanie samo sreberko aluminiowe. (bez obrazy :debil ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 14 Października 2011 bez obrazylink to tylko przykład miał być a takie ekrany za piecowe są ze szkła termoodpornego chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #12 Napisano 15 Października 2011 chyba Boże drogi... Ty to mielke powinieneś politykiem zostać, bo czy się na czymś znasz czy nie to i tak swoją rację masz. Dodatkowo próbujesz ją wciskać innym Tyle spokoju było co miałeś bana, ale widzę że już nadrabiasz zaległości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #13 Napisano 15 Października 2011 Boże drogi... Ty to mielke powinieneś politykiem zostać, bo czy się na czymś znasz czy nie to i tak swoją rację masz. Dodatkowo próbujesz ją wciskać innym Tyle spokoju było co miałeś bana, ale widzę że już nadrabiasz zaległości Jak przeczytałem tytuł tematu myślałem że to twój temat albo Blopa bo on miał problem z kozą. A tu chodzi o piecyk popularnie zwany kozą. :hahaA co do tematu, to każdy materiał żaroodporny spełni twoje oczekiwania. Ale tylko położony na ścianę bo jak zauważył kris Jeśli otulisz go wełną lub innym wynalazkiem to zamkniesz ciepło w środku (tak jakbyś opatulił w domu kaloryfer z obawy o nagrzaną ścianę) I tutaj nie wiemy czy chodzi o to aby ściana była ładna czy można na nią położyć materiały żaroodporne np. blachę która spełni rolę ekranu o jakim pisze nasz wszechwiedzący Rafał Czy należy szukać materiału typu farba żaroodporna (o ile sobie przypominam można już szukać kolorów). Tylko w garażu zabezpieczać farbę? Hmmm no u niektórych garaż musi wyglądać jak pokój, u mnie jest graciarnia. No nic kolego szukaj materiałów jakie ci odpowiadają w hurtowniach budowlanych najlepiej sklepach wielkogabarytowych (castorama, Obi. Liroy Merlin itp.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #14 Napisano 15 Października 2011 HMM jak pokój może nie ,ale nie podoba mi się opalona sciana a dopiero malowałem . Odnosnie obwijania rur to odpada bo po to dalem 2m rury zeby bylo mi cieplej;p , szukam czegos co by np kolkami rozporowymi pryzczepic do sciany i by bylo dostepne normalnie w sklepie budowlanym ,tylko nie wiem o co pytac ( myslalem nad czyms z jakies folii aluminiowej..) , w sumie mozna blache przywalic , ale weź ladnie ją potnij.. ps. specjalnie tak temat nazwałem bo by nikt nie zajrzał ,zebym napisał że o piecyk chodzi:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #15 Napisano 15 Października 2011 wydaje mi sie ze zwykla blacha 5mm grubosci przykrecona w odstepie 2-3cm do sciany i 5-10cm od rury spelni swoje zadanie i farba na scianie ktorej i tak juz nie bedzie widac nie odpadnie. mozesz tez kupic cegly szamotowe (sa dosc cienkie chyba 3-4cm) i przykleic je zamiast blachy. fajnie by to wygladalo nawet jezeli chodzi o blache to idealnie mozesz ja uciac kątówką 125mm o grubosci tarczy 1mm. pomalowac ja mozna farba ogniotrwala - ostatnio malowalismy dwuteownik podtrzymujacy strop takim czyms i podobno farba wytrzymuje wyzsza temperature niz stal - tak podobno mowil gosc ktory dostarczal farbe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #16 Napisano 15 Października 2011 Ja mam wentylator który rozdmuc***e powietrze i nic się nie przypala i cieplej jest. ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 23:01 ---------- Podoba mi się ta korekta wyrazów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazi 1 Zgłoś #17 Napisano 16 Października 2011 wełna do izolacji kominków na ścianę i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #18 Napisano 16 Października 2011 JACU poczęstuj fotką jak to rozwiązałeś tj ten nawiew pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #19 Napisano 17 Października 2011 Są takie płyty w Castoramie, nazywają się Super Isol czy jakoś tak. Producent zapewnia o odporności do 1000 st C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #20 Napisano 17 Października 2011 wełna do izolacji kominków na ścianę i po sprawie jedyna dobra odpowiedź, na ścianę taka płyta 20 lub 30 mmm i styka.oczywiście za tą kozą i tam gdzie kanał spalinowy. szeroko na 0.5 m (płyta wzdłuż) po temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
