derbi013 Zgłoś #1 Napisano 11 Października 2011 Witam, posiadam w swoim lusterka sterowanie recznie, wklady sa juz zmeczone życiem, lewy jest w ogóle od czego innego.... http://moto.allegro.pl/vw-passat-b3-b4-wklad-lusterka-ogrzewany-nowy-i1859974995.html czy da rade zamontowac te wkłady ?? pociągnąć instalacje do wlacznika ogrzewania tylnej szyby? co musiałbym jeszcze zrobic? wiekszy bezpiecznik zamontowac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karasiniak Zgłoś #2 Napisano 11 Października 2011 derbi013 ja u siebie robiłem taką instalacje od podstaw-naklejałem maty i pociągnąłem kable pod włącznik ogrzewania tylnej szyby. Żadnego bezpiecznika nie trzeba dawać. Zrobiłem manual,który znajdziesz tutaj: http://passatb4.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=4998 ,ale żeby zobaczyć zdjęcia musisz być zarejestrowany do czego zapraszam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #3 Napisano 11 Października 2011 Witam Ja zamontowałem dokładnie te same wkłady (nawet kupione u tego samego użytkownika). Instalację ciągniesz od wyłącznika tylnej szyby ale możesz poszukać gdzieś tego "+" na wtyczce za bezpiecznikami. Ja tak zrobiłem, a dokładniejszy opis znalazłem na forum. Bezpiecznika zmieniać nie musisz, jedynie kable podciągnąć i podłączyć prawidłowo. Ogólnie wkłady dają radę ale więcej będę mógł powiedzieć jak się zima zacznie. Nie jest to jednak oryginał i działa trochę gorzej (wniosek z opisu działania oryginalnych mat). Jeżeli nie masz fabrycznie tak jak ja to polecam montaż. Zawsze to jakieś udogodnienie. PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #4 Napisano 11 Października 2011 Montowałem pod koniec 2010 maty z allegro. Jak koledzy już wspomnieli, są mniejsze niż lustro, przez co cała powierzchnia nie jest grzana. Wydaje mi się, że grzeją zbyt długo. Instalacja jest bardzo prosta - ze skrzynki bezpieczników powinien zwisać kabelek z kostką zieloną (koloru kabla nie pamiętam, chyba biało-czerwony), do którego podłączasz +, zaś po lewej stronie nad skrzynką jest pajączek z wtyczkami, do których podłączasz -. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
derbi013 Zgłoś #5 Napisano 11 Października 2011 czyli nie musze ciągnąć bezpośrednio do wlacznika ?? wystarczy ,że wepne sie w orginalna instalacje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasfenix Zgłoś #6 Napisano 11 Października 2011 Instalacja jest bardzo prosta - ze skrzynki bezpieczników powinien zwisać kabelek z kostką zieloną (koloru kabla nie pamiętam, chyba biało-czerwony), do którego podłączasz +, zaś po lewej stronie nad skrzynką jest pajączek z wtyczkami, do których podłączasz -. czyli nie musze ciągnąć bezpośrednio do wlacznika ?? wystarczy ,że wepne sie w orginalna instalacje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #7 Napisano 11 Października 2011 Instalacja jest bardzo prosta - ze skrzynki bezpieczników powinien zwisać kabelek z kostką zieloną (koloru kabla nie pamiętam, chyba biało-czerwony), do którego podłączasz +, zaś po lewej stronie nad skrzynką jest pajączek z wtyczkami, do których podłączasz -. biało zielony to plus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #8 Napisano 12 Października 2011 Aaa, wybacz. Pamięć zawiodła. Masz rację - biało-zielony kabel, a kostka czerwona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #9 Napisano 12 Października 2011 a kostka czerwona. w b3 zielona. a w b4 możliwe że czerwona.. wszystkiego nie pamiętam.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
