Salin92 Zgłoś #1 Napisano 11 Października 2011 Witam wszystkich ostatnio postanowiłem zainwestować trochę kasy w mojego paska i kopiłem hertz dsk 165 dobrze i fajnie graja ale brakuje mi basów, przy dużych basach trzeszcza (głośniki są nowe) w sklepie mówili mi żebym dołożył wzmacniacz do nich i tu właśnie mam pytanie jaki wzmacniacz by był dobry a zarazem nie drogi pod te głośniki. Facet mówił tez ze mam może dyzo głośników podłączonych pod jeden kanał, faktycznie mam jeszcze tweetery standardowe ale wadpie czy one by tak duzo mocy ciagneły. w poprzednie głośniki które były w moim passku b4 to infinity ref 5002i i nie wiem co z nimi zrobić , myślałem wstawić na tył ale nie wiem czy wycinać dziury w drzwiach tylnych. Co proponujecie, czekam na pomysły Jaki wzmacniacz do hertz dsk 165 i co zrobić z głośnikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #2 Napisano 11 Października 2011 :lol3 Facet mówił tez ze mam może dyzo głośników podłączonych pod jeden kanał, faktycznie mam jeszcze tweetery standardowe ale wadpie czy one by tak duzo mocy ciagneły. Facetowi temu co ci tak powiedział to najlepiej daj w pysk :bezzebow Co do basów, to brakuje i będzie brakowało a sam wzmak tego nie załatwi. Po pierwsze zacznij od wygłuszania drzwi dobrymi matami, po drugie zaopatrz się w dobre kable, dalej wzmak i wybij sobie z głowy głośniki na tył. Poza tym rewelacji z basami nie będzie - polecam podobne tematy bo ciągle piszę to samo. Tam się dowiesz czym się różni zestaw odseparowany od oryginalnego... dlaczego po wymianie głośników z oryginalnych na odseparowane brakuje basów, itd. Jak zapoznasz się z lekturą to napisz ile kasy możesz przeznaczyć na inwestycje, jakiej muzyki słuchasz i czy planujesz kiedyś rozbudowę CA. To tyle ode mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Salin92 Zgłoś #3 Napisano 12 Października 2011 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #4 Napisano 13 Października 2011 Po pierwsze zacznij od wygłuszania drzwi dobrymi matami, po drugie zaopatrz się w dobre kable Potwierdzam. W Twoim modelu, przy takiej konstrukcji drzwi, bez wytłumienia drzwi możesz nie zaczynać rozbudowy systemu. Możesz wkładać nawet DLS'a, czy Focal'a i to też nie da Ci satysfakcji z dobrego kickbasu. Wzmacniacz zostaw na koniec, a kasę, którą miałbyś na niego przeznaczyć, lepiej zainwestuj w przygotowanie drzwi pod głośniki 165mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19Robi88 Zgłoś #5 Napisano 15 Października 2011 chłopaki siedzą w temacie i dobrze ci radzą lepiej skorzystac z rad niż kilka razy kasę wydawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
