FiFi_ino Zgłoś #1 Napisano 9 Września 2011 (edytowane) Witam. Mam problem czeka mnie wymiana dwumasy w moim pasacie, niestety szukam uzywanej (brak funduszy). I wlasnie zastanawiam sie czy wszystkie diesle maja tą samą dwumase w naszych autkach. Sugeruje się tutaj tą aukcja: http://www.swistak.pl/a17142901,KOLO-DWUMASOWE-SACHS-AUDI-A4-A6-SKODA-SUPERB.html. Posiadam szkrzynie biegóe DUK 5 biegów manual Najchetniej wybrałbym od jakiegos 130 konnego silnika, bo wiadomo ze wtedy moge szukac dwumasy z nowszych roczników a od ATJota tylko 2000. Prosze o ewentualne wskazówki jak sprawdzic taka dwumase przed zakupem, Edytowane 9 Września 2011 przez FiFi_ino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 9 Września 2011 dwumas pasuje od 130 stki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wazel Zgłoś #3 Napisano 9 Września 2011 to czy będzie pasować od nowszego silnika nie wiem, ale chyba silnik ATJ ma tarczę o średnicy 240 mm w przypadku skrzyni 6 biegowej a jaką ma przy skrzyni 5 biegowej to nie wiem. AWX ma 228 (5 bieg), a AVF 240 (6 bieg) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiFi_ino Zgłoś #4 Napisano 9 Września 2011 Czyli sugerować sie tylko srednica ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #5 Napisano 9 Września 2011 (edytowane) witam. jeśli się nie mylę to w przedliftach były skrzynie 5-tki ze wstecznym do przodu jak w 6-stkach i tam były chyba montowane sprzęgła 240mm. generalnie jeśli włożysz cały komplet od 130stki to będzie pasować. jeśli masz wsteczny do tyłu to 228mm. edit: do szkrzyni o oznaczeniu DUK sprzęgło 228mm z AWX będzie pasować. Edytowane 9 Września 2011 przez golab21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiFi_ino Zgłoś #6 Napisano 9 Września 2011 wsteczny mam do tyłu napewno (na przeciw piątki) czyli od AWX, AVF i AFN 228 mm powinno pasowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 10 Września 2011 wsteczny mam do tyłu napewno (na przeciw piątki) czyli od AWX, AVF i AFN 228 mm powinno pasowac? Pasuje od AWX-a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #8 Napisano 10 Września 2011 Z tego co widzę, to koło 228 mm jest takie samo jak: AHU, AHH ATJ, AFN, AVG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KruK Zgłoś #9 Napisano 10 Września 2011 a ja zapytam o bliźniaczy silnik do ATJ, a mianowicie o AJM skrzynia 5 ze wstecznym do tyłu, też podejdzie z AWX'a dwumasa? ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:40 ---------- dobra, nie było pytania, znalazłem PDF'a od gUrala i tez mam skrzynię DUK - SORRY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiFi_ino Zgłoś #10 Napisano 10 Września 2011 Ajm ma to samo na 100 % Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiFi_ino Zgłoś #11 Napisano 19 Września 2011 Odgrzeje temat, jak się ma z dwumasem od 1,8 T? Gdyz zalozylem taki i tereaz dopiero zaczalem sie zastanawiac czy moze sie roznic, Z zewnątrz jest taki sam, idealnie pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Loki Zgłoś #12 Napisano 27 Września 2011 ja mam AJM i nie ma możliwości żeby żeby pasowało z 1.8 T.. Po nr nadwozia sprawdzałem to jedynie pasuje z ATJ, AVF, AWX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
presstarter Zgłoś #13 Napisano 9 Marca 2012 Odgrzeję trochę kotleta tym pytaniem... Czyli jak mam silnik ATJ i wsteczny do przodu (wciskana jedynka) to mam dwumase o średnicy 240mm? I czy jesli znajdę koło o takiej średnicy od AWX/AVB to będzie pasować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #14 Napisano 10 Marca 2012 Odgrzeję trochę kotleta tym pytaniem... Czyli jak mam silnik ATJ i wsteczny do przodu (wciskana jedynka) to mam dwumase o średnicy 240mm? I czy jesli znajdę koło o takiej średnicy od AWX/AVB to będzie pasować? Masz średnice 228mm, jeśli chcesz to mam do sprzedania używany dwumas w bdb stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
