przybora Zgłoś #1 Napisano 2 Września 2011 Witam, czy mogę po koleżeńsku prosić Was o analizę błędów VW Touareg 3,2 benzyna. Na forum Touarega nic nie znalazłem a chyba nie ma lepszych fachowców niż na Tym forum. Z góry dziękuję! Dodam że samochód traci moc, i jest zagazowany. Controller: 022 906 032 BF Component: MOTRONIC ME7.1.1G 6742 Coding: 0000133 Shop #: WSC 25201 12 Faults Found: 19627 - Fuel Trim Bank 1: Range 3: Lean Limit Exceeded P3171 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16686 - Cylinder 2 Misfire Detected P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16814 - Catalyst System: Bank 2: Efficiency Below Threshold P0430 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded 16690 - Cylinder 6 Misfire Detected P0306 - 001 - Upper Limit Exceeded 17499 - Mixture Regulation: Bank 2: Range 1: Rich Limit Exceeded P1091 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 1: System too Lean P1151 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16689 - Cylinder 5 Misfire Detected P0305 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17599 - Linear O2 Sensors: Before CAT: Reversed P1191 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0000 0000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 2 Września 2011 Podstawowe pytanie to czy błędy pojawiają się na benzynie, gazie czy w momencie przełączania z benzyny na gaz? Wszystkie świadczą o braku paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
