Ventil
Passat 2.0 tdi 170KM z DPF okopcona końcówka
mam pytanie do użytkowników Passata z DPF. Zauważyłem że my się zaczyna końcówka wydechu zabrudzać sadzą. Sprawdzałem to już kilka razy czyszcząc końcówkę wydechu. Po przejechaniu 100-200km się zabrudza ponownie.
1 - czy kończy się DPF?
2 - złe ustawienie pompowtrysków? (które niedawno były wiemieniane na nowe 4szt.)
Po wymianie zauważyłem większe spalanie w mieście około 1l więcej
możliwe że po wymianie pompek teraz zaczyna się oczyszczać, wskazane zrobić trasę i przegnać autko
a na pewno fizycznie masz DPF??
w kilku autach z DPF patrzyłem na wydech - i tak jak u mnie czyściutki jak z fabryki
Tak na 100000% mam DPF posiadam auto już 2 lata ale niedawno też była wymieniana przepustnica która zapychała DPF-a raz to musiałem dopalać przez VCDS awaryjne błąd P3138 bo dużo mechaników się głowiło co to za błąd. Po wymianę przepustnicy niema już błędu. Przejechałem około 3 000km możliwe ze dopala resztki sadzy (był 125% zapchany).
wypal go jeszcze raz awaryjnie na jakiejś trasie - popatrz na temperatury jakie ma podczas wypalania itp. Jak napisałem u mnie wygląda jak nówka.
W życiu bym czegoś takiego nie wlał do baku
DPF jest tak skonstruowany ze sam wiec jak i ile ma się wypalić,
wypalanie z użyciem "wspomagacza" moim zdaniem nie pomoże.
Pamiętaj ze filtr w czasie wypalania osiąga bardzo wysoką temperaturę,
takie dodatki zwiększają temp. wypalania co jak wiadomo nie jest zdrowe
i u mnie końcówki wydechu jak nówki , przegoń go na trasie i zobacz wskazania na VCDS .
łanie był zapchany , całkiem możliwe ze DPF był już tak zapełniony , że wydech Ci się trochę usmolił ;) . Z tym wypalaniem awaryjnym przez VCDS , też trzeba uważać pytałem kiedyś przy okazji wizyty w ASO ( oleje , filtry itd ) jak filtr jest zapełniony powyżej 40% , lepiej przejechać kawałek i przegonić auto , niż wypalać awaryjnie gdyż można doprowadzić do uszkodzenia DPFa na wieki wieków :( .
koszt usuniecia twojego dpf`a to jakies 1200zl i spokój na zawsze ;) jak cos to zapraszam
ja mam dpf zapełnionego w 43% i już tylko została mi awaryjna procedura, ponieważ świeci się "sprężynka"?
Chłopaki napiszę przypadek z życia mojego kolegi MB Sprinter 07r. oczywiście DPF lub FAP jak kto woli, przelot spory bo około 500 tys. pojawiły się problemy z filtrem cząstek, idąc drogą dedukcji fachowcy zamontowali mu emulator lecz problem nadal pozostał, finał był inny bo powodem usterki były wtryski i gdy je wymienił dopiero auto odżyło
myślę że w naszych autach może być podobnie, jeżeli pompowtryskiwacze będą lały to filtr nie pozwoli zobaczyć chmury za autem dzięki której można szybko zweryfikować prostą usterkę
