foxskav Zgłoś #21 Napisano 29 Października 2011 i to że wyhaczyłem pompę z lepszą wydajnością z jakiego samochodu masz pompe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #22 Napisano 29 Października 2011 no to masz siłę chłopie... oj zdziwiłbyś się jakbyś mnie zobaczył z jakiego samochodu masz pompe ? z VW. ale z jakiego to nie wiem. tyle wiem że jest nowsza, aluminiowa a nie żeliwna i podobno jest wydajniejsza o 20 czy 30 barów czy jakoś tak. ja się na pompach nie znam, wiem jak się je wymienia grunt że kiera lżej chodzi niż wcześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #23 Napisano 30 Października 2011 z jakiego samochodu masz pompe ? Kup sobie TĄ ma 10 MPa , a ori w B# miały około 7-8 MPa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #24 Napisano 30 Października 2011 (edytowane) Kup sobie TĄ ma 10 MPa , a ori w B# miały około 7-8 MPa. o właśnie taką mam założoną. rozmiar gwintu jest taki sam jak w B3, węży nie ma problemu. Edytowane 30 Października 2011 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
foxskav Zgłoś #25 Napisano 30 Października 2011 a jeśli chodzi o wymianę to sztuka za sztukę bez konieczności robienia przeróbek przy mocowaniu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #26 Napisano 30 Października 2011 a jeśli chodzi o wymianę to sztuka za sztukę bez konieczności robienia przeróbek przy mocowaniu ? Ta pompa z linku jest identyczna jak w B3...będzie pasować bez problemu. Jedyne co trzeba będzie zrobić to przełożyć piastkę na odwrót od koła pasowego....ale niekoniecznie (wersje silnikowe,paski rowkowe,klinowe klima itp.)....inni nazywają to niskim i wysokim osadzeniem piasty pod koło i oferują takie pompy jako zupełnie inna pompę a faktycznie jest to pięć minut roboty .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
