bbartt1986 Zgłoś #1 Napisano 11 Sierpnia 2011 Witam. Mam pytanie odnośnie IC w moim passku. Musze przeczyszcic IC z uwagi na to że jest zasyfiony olejem ( po ostatniej awarii turbo ) i zastanawiam sie czy warto go wyciagac czy moze jest inny jakis sposob na jego wyplukanie. Zdjalem zderzak i marnie to widze zeby od przodu bylo dojscie tym bardziej ze IC znajduje sie pomiedzy chlodnica klimy a chlodnica cieczy. Wydaje mi sie ze najlepiej bezdzie go wyjac od strony silnika zdejmujac wiatraki. Jesli sie myle to niech ktos mnie poprawi a jeszcze lepiej jakby ktos napisal od czego zaczać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 11 Sierpnia 2011 Moim zdaniem, chociaż nigdy tego nie robiłem należałoby zdjac zderzak i belkę przednią. wtedy bez obaw o uszkodzenia powinien ic wyjść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boydrome Zgłoś #3 Napisano 11 Sierpnia 2011 Jeżeli chodzi o wymontowanie wentylatorów podaje przepis zgodnie z instrukcją: Wymontowanie wentylatora chłodnicy Wykręć dwie górne śruby (rys. 1). Wykręcić dwie dolne śruby (strzałki). Wyjąć do dołu oba wentylatory wraz z obudową, Wyjąć połączenie wtykowe (1 - rys. 2) z zacisku w gnieździe wentylatorów albo wyciągnąć tylko wtyk złącza. rozłączyć połączenie wtykowe (2). Odsunąć wszystkie przewody elektryczne. Odkręcić nakrętki (strzałki) i wyjąć wentylatory z obudowy. Zamontowanie Zamontowanie przebiega w kolejności odwrotnej do wymontowania. Moment dokręcania śrub mocujących wentylatory do obudowy: 10 N-m; obudowy wentylatorów do chłodnicy: 5 N m. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbartt1986 Zgłoś #4 Napisano 12 Sierpnia 2011 Zderzak zdjac owszem ale bez zdejmowania belki. Problem rozwiazany metoda prob i bledow. Jesli ktos bylby zainteresowany wyczyszczeniem IC po uprzednim go wyjeciu,sluze pomoca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
