bacaino Zgłoś #1 Napisano 26 Lipca 2011 Witam czy ktos moze wie jak nazywa sie urzadzenie do wyciagania PIN'ow z kostek ISO itp? Znalazlem wzmianke na necie ale niemoge znalezc nazwy aby takie cus zakupic. Prosze nie pisac mi o zagietych spinaczach, naostrzonych srubokretach, igłach itp "wynalazkach" chodzi mi tylko i wylacznie o narzedzie do takich prac przystosowane. Nizej link do znaleziska... http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img.archiwumallegro.pl/%3F146468962&imgrefurl=http://archiwumallegro.pl/przyrzd_do_wycigania_pinow_z_kostek-146468962.html&usg=__i1_KgsSWQ0AG0mTgv4p7s02i2qE=&h=96&w=128&sz=2&hl=pl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=QZWcKtaFIDgqAM:&tbnh=68&tbnw=91&prev=/search%3Fq%3Dwyciaganie%2Bpinow%2Bz%2Bkostki%26um%3D1%26hl%3Dpl%26client%3Dopera%26rls%3Dpl%26channel%3Dsuggest%26tbm%3Disch&ei=c-4uTq2qGMrCtAa40Jj3Dw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregg Zgłoś #2 Napisano 26 Lipca 2011 (edytowane) Auswerfer lub wyciągaczka do kontaktów. jeden z producentów http://www.tkrgroup.com/ Edytowane 26 Lipca 2011 przez gregg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #3 Napisano 26 Lipca 2011 Sam takiego zestawu szukam, znalazłem zestaw w intercars do wymiany za punkty taki zestaw a normalnie do kupienia taki zestaw za 199,00 netto drogo, chciałem kupić ale jak na razie nie ma w żadnym intercars w Polsce, podobno dopiero za 4 tygodnie mają dopłynąć od skośnookich Daj znać jak coś znajdziesz i sprawdzisz działanie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #4 Napisano 26 Lipca 2011 Ogolnie znalazlem bardzo ciekawy filmik pokazujacy jak mamy demontowac piny z kostek vw. Szukalem na Allegro jednak nieznalazlem takowego narzedzia.. Jutro sprawdzam jak bedzie dzialac spinka do wlosow (podobno bardzo dobrze sie sprawdza) [ame] [/ame] ---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:16 ---------- Aaaa i w koncu jest...aukcja na allegro Cena troszke wysoka jak na moje.. http://allegro.pl/terminal-do-instalacji-elektrycznych-pojazdu-f607-i1711584072.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #5 Napisano 27 Lipca 2011 (edytowane) Ja taki podstawowy zestaw 3 wyj-maków dla potrzeb 3B/3BG wykonałem sobie sam. Rączki do trzymania zdemontowałem z małych pilniczków - iglaków firmy Topex i wkleiłem do nich na Distal odpowiednio dopiłowane i wyprofilowane blaszki stalowe. Dwie wielkości zrobiłem z takich spinek do włosów, które są wykonane właśnie z płaskiego kawałka stali najczęściej malowanego na czarno. Do ostatniego wykorzystałem te płaskie druty które usztywniają pióra wycieraczek. Jak będzie zainteresowanie mogę podesłać zdjęcia i wymiarowanie tego bardzo przydatnego narzędzia. ps. Koleś na filmiku ma racje ten uniwersalny wyj-mak z allegro to strata kasy i nerwów. Nie wszędzie się nim podejdzie oraz nie ma odpowiednio wyprofilowanych końców co jest kluczem do sukcesu i bezbolesnego wyjmowania pinów. Edytowane 27 Lipca 2011 przez GRZECHHH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #6 Napisano 27 Lipca 2011 Jak będzie zainteresowanie mogę podesłać zdjęcia i wymiarowanie tego bardzo przydatnego narzędzia. oczywiście że jesteśmy zainteresowani, poproszę zdjęcia i wymiary, a jak masz jakiś filmik jak działają twoje patenty to będzie instrukcja poglądowa ---------- Post added at 06:43 ---------- Previous post was at 05:23 ---------- znalazłem stronę http://www.lasertools.co.uk/tools.aspx?cat=524&pg=1 na której mają bardzo duży wybór narzędzi do wyciągania pinów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #7 Napisano 28 Lipca 2011 Moje spec narzędzia wyglądają tak: Wkrętak plaski: Końcówka przekrój 1,4mmx3mm Służy mi do zaciskania przewodów w złącza AMP takie jak przy liczniku albo manetce tempomatu. Model Mini: Materiał: spiłowana spinka do włosów Całkowita dl. 20mm Robocza dl. 10mm Przekrój 0,5mmx 0,7mm Rozstaw 2mm Model Midi: Materiał: spinka do włosów Całkowita dl. 30mm Robocza dl. 15mm Przekrój 0,6mmx 1,8mm Rozstaw 4,5mm Model Maxi Materiał: drut usztywniający pióra wycieraczek Całkowita dl. 30mm Robocza dl. 20mm Przekrój 0,7mmx 2,8mm Rozstaw 4,5mm Muszę jeszcze wykonać wersję XXL do największych konektorów do tego celu posłuży mi pewnie pęseta średniej wielkości którą odpowiednio spiłuję i wyprofiluję. Jak ktoś będzie chciał wykonać takie narzędzia we własnym zakresie to uczulam że materiał na druty musi być o dużej sztywności - stalowy. Warto też wykonać sobie wersję z jednym trzpieniem, niektóre złącza mają tylko jedna blokadę. Ważne też jest wyprofilowanie samych końcówek oraz wymiary samego druta – jak będzie za gruby może odkształcić konektory i ciężko je potem odblokować. Przy wyjmowaniu konektorów z niektórych wtyków spotkałem się też z problemem, wkładanie wymaka powodowało cofanie się terminala i automatycznie jego zatrzaski się jeszcze mocniej zapierały i rozginały co powoduje że szanse na wyjęcie takiego konektora w jednym kawałku maleją. Aby tego uniknąć warto od tyłu przytrzymać albo zaprzeć terminal aby się nie cofnął dopiero po tym wkładamy wyjmak z wyczuciem naciskając, powinno być czuć małe clik i dopiero teraz próbujemy wyjąć konektor z kabelkiem. Sytuację taką miałem przy gniazdach przednich lamp jak koledze przerabiałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #8 Napisano 28 Lipca 2011 (edytowane) Nooo GRZECHHH musze powiedziec ze ladnie Ci te narzedzia wyszly Gratuluje pomyslowosci P.s Ja takze skorzystalem ze spinki do wlosow..z tym ze bez raczki od srubokreta...dopychalem sobie kombinerkami.. Od siebie dodam ze podczas manewrowania naszymi narzedziami polecam delikatnie ciagnac za przewod w celu eliminacji cofania sie pina..o czym wpsomnial GRZECHHH Edytowane 28 Lipca 2011 przez bacaino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #9 Napisano 1 Sierpnia 2011 Korzystając z wolnej chwili postanowiłem wykonać model XXL, który tak naprawdę jest bardziej przydatny niż wersja Maxi (powstała przed pomysłem na pęsetę) Model XXL Materiał: Pęseta 140mm Robocza dl. 30mm Przekrój 1,6mm x 3,2mm Z pomocą tego narzędzia można bez-stesowo wyjmować konektory największych rozmiarów tj. np. z gniazdek bezpieczników świec żarowych albo styków prądowych przekaźników na 40-60A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
