pawelekm Zgłoś #1 Napisano 11 Lipca 2011 Witam, Mam kilka pytań odnośnie ustawień zamka centralnego w VAGu oraz programu PCMSCAN: 1. Ustawiłem w VAGu, aby przy każdym zamykaniu i otwieraniu samochodu sygnalizowało się to mrygnięciem kierunkowskazów i sygnałem dźwiękowym. Wygląda to tak: ZAMYKAM AUTO PILOTEM - zamek centralny zamyka wszystkie drzwi, auto nie mruga kierunkowskazami i nie wydaje sygnału dźwiękowego. OTWIERAM AUTO PILOTEM - zamek centralny otwiera wszystkie drzwi, auto mruga dwa razy kierunkowskazami, syrena "bipczy" dwa razy. Dlaczego tak jest ? 2. Ustawiłem w VAGu, że po przekroczeniu 15 km/h rygluje się zamek centralny. Za każdym razem jeśli zwolnię poniżej 15 km/h i znowu się rozpędzę auto "pstryka" centralnym sprawdzając czy wszystko jest pozamykane. Czy takie zachowanie jest prawidłowe ?? (jest to dosyć irytujące ....) 3. Kupiłem kabel ELM327 (mam także "zwykły" USB do VAGa .... całe szczęście). Dlaczego program PCMSCAN nie pokazuje np. błędu przeładowania turbiny ? Czy wogóle ten program nadaje się do diagnostyki tego typu (tzn. silnik) ?? Pozdrawiam Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr303 Zgłoś #2 Napisano 18 Lipca 2011 Polecam lekturę http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelekm Zgłoś #3 Napisano 18 Lipca 2011 (edytowane) Ten temat ma 38 stron ..... Oczywiście wiem jak włączyć/wyłączyć daną opcję w VAGu, chodzi mi o to dlaczego tak jest jak opisałem. Edytowane 18 Lipca 2011 przez pawelekm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr303 Zgłoś #4 Napisano 18 Lipca 2011 Wszystko jest na pierwszej stronie pod koniec pierwszego postu. Warianty działania zdalnego sterowania radiowego. Jakie masz ustawienie w kanale 04, 07, 09 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #5 Napisano 18 Lipca 2011 Wszystko jest na pierwszej stronie pod koniec pierwszego postu. Warianty działania zdalnego sterowania radiowego.Jakie masz ustawienie w kanale 04, 07, 09 Jeśli chodzi o kłapanie centralnego przy prędkości poniżej i powyżej 15km/h,to nie jest normalne działanie zamka bez względu na ustawienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelekm Zgłoś #6 Napisano 19 Lipca 2011 Właśnie chodzi mi o taką opdowiedź jak powyżej - tylko pytanie o co chodzi, że auto się tak dziwnie zachowuje ? Co do ustawionych wartości: 04 - auto lock/unlock - ustawione mam 0 07 - włączenie sygnału dźwiękowego - ustawione mam 1 09 - wyłączenie wskazywane jest jednokrotnym zapaleniem się kierunkowskazów - ustawione mam 1 co do innych ustawień to mam: 08 - ustawione 1 (i to działa bez problemu) 06 - ustawione 1 (też działa) 10 - ustawione 1 (reszta Europy - chyba, że popróbować z 2-Niemcy i 3-GB). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
