Grimson Zgłoś #1 Napisano 11 Lipca 2011 Jak w temacie, czy woda która zebrała się pod magnesem anteny dachowej jest neutralna dla odbioru? Dziś pojeździłem rano w deszczu, potem przestało lać i samochód stał pod chmurką. Jak zdejmowałem teraz (czytaj popołudnie) antenę, to pod magnesem zobaczyłem trochę wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajoj6661 Zgłoś #2 Napisano 11 Lipca 2011 na pewno odczuje lakier,,,odbiór nie,, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #3 Napisano 12 Lipca 2011 Delikatnie wzrasta SWR*. Dla odbioru różnica niewielka. Przy nadawaniu moga się pojawić problemy ze sprzęganiem się. Ja zawsze osuszam miejsce pod magnesem po deszczu, a i tak ten SWR jest delikatnie wyższy. *) Moja antena stroi się szeroko. Przy strojących się węziej antenach może być większa różnica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajoj6661 Zgłoś #4 Napisano 13 Lipca 2011 zależy jaką masz antenę akurat sirio wąsko się stroi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #5 Napisano 14 Lipca 2011 Mam Astatica. A Sirio też się różnie stroją. Jedne węziej, inne szerzej. Wszystko zależy od modelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #6 Napisano 15 Lipca 2011 Z czystego doświadczenia śnieg czy deszcz nie mają większego wpływu na odbiór. Mogą tylko i jedynie przyczynić się do szybszego zużycia elementów wewnątrz anteny. U mnie doprowadziło to uszkodzenia i przetarcia kabla antenowego co spowodowało przebicie masy i z odbiorem/nadawaniem działy się cuda wianki. Z własnego doświadczenia najlepiej jest od czasu do czasu zajrzeć w bebechy anteny zobaczyć w jakim stanie są połączenia kabla. Dodatkowo można zabezpieczyć całość jakimś środkiem anty-korozyjnym. Co do śladów jakie magnes zostawia na lakierze. U siebie oprócz gumowej osłony mam pod nia kawałek arkusza folii magnetycznej wyciętej pod wymiar. Zawsze przed założeniem anteny wycieram miejsce gdzie stoi i od długiego czasu nie mam żadnego śladu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymciak Zgłoś #7 Napisano 17 Lipca 2011 ja również nie zauważyłem problemów z odbiorem czy nadawaniem jedyne zmiany (antena wilson litle will) to zaśniedziałe połączenia przy cewce i przewodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #8 Napisano 17 Lipca 2011 Zapewniam Cie że to nie jest jedyna antena która cierpi na takie przypadłości. Tak jak napisałem wyżej od czasu do czasu warto zajrzeć do bebechów anteny i w porę zabezpieczyć niż potem wywalać antenę na złom. Doskonale do zabezpieczenia takich rzeczy nadaję się zwykły tawot lub biały smar. Oczywiście trzeba pamiętać żeby nie doprowadzić w jakiś sposób do zetknięcia plusa z masą ponieważ może to jedynie pogorszyć działanie samej anteny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xRoBuS2000x Zgłoś #9 Napisano 21 Lipca 2011 jedyny wpływ jaki moze miec woda pod magnesem to to zemoze ci sie trochę ślizgać po dachu.. przecież nie ma wpływu na odbiór hahah to ze jest gorszy odbiór to ze sie pogorszyła pogoda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #10 Napisano 22 Lipca 2011 Nie byłbym taki pewien. Czasami mogą się pojawić problemy ze sprzęganiem. To najczęstszy objaw. SWR jak najbardziej się zmienia. Wiem, bo mam na stałe zamocowaną SWR-miarkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #11 Napisano 8 Września 2011 Deszcz nie tylko ma wpływ na anteny magnesowe (woda pod magnesem/gumowa uszczelka anteny) Może mieć też wpływ na anteny montowane na "sztywno" do samochodu. Wystarczy ze bedzie jakas nieszczelnosc na antenie i woda dostanie sie do srodka (tam gdzie znajduje sie cewka). Gdy zabudowa cewki jes przezroczysta latwo to zauwazyc (kropelki wody wewnatrz). Tak jak pisali koledzy powoduje to min zmiane SWR lub jak kto woli WFS (Wspolczynnik Fali Stojacej) a czasmi problemy podczas nadawania tzw sprzeganie (czyli piszczenie) u naszego odbiorcy z ktorym rozmawiamy. Ja u siebie nieszczelnosci zalatwilem silikonem na plastikowych laczeniach elementow anteny. Pozdrawiam Rafal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
