Grimson
Wpływ deszczu na antenę na magnesie
Jak w temacie, czy woda która zebrała się pod magnesem anteny dachowej jest neutralna dla odbioru?
Dziś pojeździłem rano w deszczu, potem przestało lać i samochód stał pod chmurką. Jak zdejmowałem teraz (czytaj popołudnie) antenę, to pod magnesem zobaczyłem trochę wody :zeco
Delikatnie wzrasta SWR*. Dla odbioru różnica niewielka. Przy nadawaniu moga się pojawić problemy ze sprzęganiem się.
Ja zawsze osuszam miejsce pod magnesem po deszczu, a i tak ten SWR jest delikatnie wyższy.
*) Moja antena stroi się szeroko. Przy strojących się węziej antenach może być większa różnica.
zależy jaką masz antenę akurat sirio wąsko się stroi
Mam Astatica. A Sirio też się różnie stroją. Jedne węziej, inne szerzej. Wszystko zależy od modelu.
Z czystego doświadczenia śnieg czy deszcz nie mają większego wpływu na odbiór. Mogą tylko i jedynie przyczynić się do szybszego zużycia elementów wewnątrz anteny. U mnie doprowadziło to uszkodzenia i przetarcia kabla antenowego co spowodowało przebicie masy i z odbiorem/nadawaniem działy się cuda wianki. Z własnego doświadczenia najlepiej jest od czasu do czasu zajrzeć w bebechy anteny zobaczyć w jakim stanie są połączenia kabla. Dodatkowo można zabezpieczyć całość jakimś środkiem anty-korozyjnym. Co do śladów jakie magnes zostawia na lakierze. U siebie oprócz gumowej osłony mam pod nia kawałek arkusza folii magnetycznej wyciętej pod wymiar. Zawsze przed założeniem anteny wycieram miejsce gdzie stoi i od długiego czasu nie mam żadnego śladu.
ja również nie zauważyłem problemów z odbiorem czy nadawaniem jedyne zmiany (antena wilson litle will) to zaśniedziałe połączenia przy cewce i przewodzie.
Zapewniam Cie że to nie jest jedyna antena która cierpi na takie przypadłości. Tak jak napisałem wyżej od czasu do czasu warto zajrzeć do bebechów anteny i w porę zabezpieczyć niż potem wywalać antenę na złom. Doskonale do zabezpieczenia takich rzeczy nadaję się zwykły tawot lub biały smar. Oczywiście trzeba pamiętać żeby nie doprowadzić w jakiś sposób do zetknięcia plusa z masą ponieważ może to jedynie pogorszyć działanie samej anteny :)
jedyny wpływ jaki moze miec woda pod magnesem to to zemoze ci sie trochę ślizgać po dachu.. przecież nie ma wpływu na odbiór hahah to ze jest gorszy odbiór to ze sie pogorszyła pogoda
Nie byłbym taki pewien. Czasami mogą się pojawić problemy ze sprzęganiem. To najczęstszy objaw.
SWR jak najbardziej się zmienia. Wiem, bo mam na stałe zamocowaną SWR-miarkę.
Deszcz nie tylko ma wpływ na anteny magnesowe (woda pod magnesem/gumowa uszczelka anteny)
Może mieć też wpływ na anteny montowane na "sztywno" do samochodu.
Wystarczy ze bedzie jakas nieszczelnosc na antenie i woda dostanie sie do srodka (tam gdzie znajduje sie cewka).
Gdy zabudowa cewki jes przezroczysta latwo to zauwazyc (kropelki wody wewnatrz).
Tak jak pisali koledzy powoduje to min zmiane SWR lub jak kto woli WFS (Wspolczynnik Fali Stojacej) a czasmi problemy podczas nadawania tzw sprzeganie (czyli piszczenie) u naszego odbiorcy z ktorym rozmawiamy.
Ja u siebie nieszczelnosci zalatwilem silikonem na plastikowych laczeniach elementow anteny.
Rafal
