MALON_GT
Dalsze problemy...ZANIKI mocy...Bierze olej na krótkich odcinkach...
Krytyczna sytuacja...Proszę o pomoc co to może być.
_tytul1
No i chyba doszliśmy co było nie tak...Musiałem pilnie wyjechać dziś z rana...Nie zawiozłem auta do faceta...
Sam odkręciłem jeszcze raz tą opaskę...Wyczyściłem...Założyłem i skręciłem na maxa...
Przejechałem trasę 140 kilometrów (z czego 70 po autostradzie prędkość 160-170 km/h)...
Przyjechałem od razu maska w górę i zdziwienie na maxa:D Minimalnie zapocone:) Nic nie ochlapane :)Olej na bagnecie w takim stanie jak wczoraj :)
Sam ją "porządnie" dokręcałem...
;) hehe
Ale ważne, że sukces :dobrze
zaloz sobie oil cach tank i wogle nie powienien wtedy z dolotu olejem chalapac
koszty zerowe a zadowolenie 100%
Ale tylko jak z odmy rzuca, kolega obawiał się, że turbo sieje ;)
proponuje sprawdzic wszystkie opaski no i oczywiscie gratuluje :)
Niestety długi się nie pocieszyłem sprawnym autem:(
Wczoraj wracając z trasy podczas wyprzedzania na 3 biegu prz obrotach 3800 poczułem lekkie szarpnięcie no i zabrakło mocy...
Po przyjeździe do domu sprzawdziłem że turbina "nie ładuje"...Wąż dochodzący do intercolera wręcz zasysa do środka...
Pojechałem od gościa podłączył pod kompa i wszyszło...
Brak ciśnienia doładowania...
Błąd początek kąta wtrysku...
Ku mojemu zdziwieniu po wyjeździe od niego auto odzyskało moc...Na 30 sekund...
Pózniej to samo...Dzisiaj znów pełna moc przez około minutę i znowu brak mocy...
Co się mogło sypnąć:?:
Pozdrawiam :vw:
Pozdrawiam :vw:
sprawdź N75 i N18
Przejechałem teraz ze 30 kilometrów i auto idzie jak trzeba...
Przez pierwsze 2 kilometry było słabe ale później włączyło się turbo i auto jechało normalnie...
Oddaję wieczorem na diagnostykę...Zobaczymy co tam wymodzą...
Co do turbiny to ostatnie 6 tygodni był spokój przejechałem 2500 kilometrów...No i dzisiaj znów przy ponad 4000 obrotów złapał muła...
Po podłączeniu pod Vag-a wyszły jakieś błędy G71,G72...Co to oznacza bo w temacie jestem "zielony"
Druga "dziwna" sprawa to olej...
Zrobiłem w 3 dni 1300 kilometrów i nie ubyło NIC!
Ale...Podczas jazdy głównie po mieście + krótkie odcinki ok.20 kilometrów to przez 500 kilometrów dolewam około 500 ml oleju...
Zaznaczam że po większej trasie nic nie ubywa...
Co to może być...
