mnichu Zgłoś #1 Napisano 25 Czerwca 2011 (edytowane) Cześć. Nie wiem czy dobrze nazwałem temat... w razie czego to mi zwróćcie uwagę a zaraz poprawie Do rzeczy. Szukam już jakiś czas pewnego rodzaju wtyczki z gniazdem aby można było szybko i bezproblemowo wymontowywać i wmontowywać skrzynie basową w bagażniku. Ktoś powie.... "odpiąć dwa kabelki to jest 20 sekund roboty " No właśnie nie u mnie. Moja skrzynia jest typu band-pass i za pleksą jest zainstalowane podświetlenie diodowe jednej z komór skrzyni. No i dlatego do skrzyni idzie aż 5 kabli. Z kablami sygnałowymi nie ma problemu bo można to odkręcić ręką, a kable prądowe (12V- stałe napięcie non stop)) oraz kabel REMOTE, są przykręcone na śrubki śrubokrętem. Więc za dużo tego odkręcania a poza tym za jakiś czas to wszystko się wyrobi I teraz mam pytanie... istnieją jakieś gotowe terminale ? powiedzmy gniazdo jakoś fajnie przykręcić do karoseri (mam sedana) i tylko jakaś wtyczka na kabel od suba ? myślałem żeby wykorzystać normalne gniazdo ze wtykiem 380V (akurat 5 bolców :fajny z tego dwa grubsze byłyby do dzwięku - myślę że dobry przepływ "omów" by był ) ale to rozwiązanie.... że tak powiem "na odwal się". Ale co prawda praktyczne albo jakieś inne sugestie ? Edytowane 25 Czerwca 2011 przez mnichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #2 Napisano 26 Czerwca 2011 Też mam ten problem (5 przewodów) i zamierzam poszukać oryginalnej wtyczki i gniazda VW. Są takie przy odbiornikach o większej mocy np. wentylatory. Jak coś znajdę dam znać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorin83 Zgłoś #3 Napisano 26 Czerwca 2011 zajrzyj no mojego tematu w 19 poście są fotki jak mam u siebie. powieś wzmak na suficie i zostanie ci tylko kabel do skrzynki który łatwo można odłączyć i zasilanie do podświetlenia. jakieś złącze 2-pinowe męskie-żeńskie ( nawet i jack, mocy do led nie trzeba ) po sprawie. kable zasilające wzmak maja spore przekroje i do nich ciężko będzie znaleźć coś odpowiedniego. zwykle takie kable są na śruby łączone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
