robertkamyk Zgłoś #1 Napisano 23 Czerwca 2011 Witam, Dużo podróżuje w nocy i dla lepszej widoczności razem z długimi swiatłami włączam sobie przeciwmgielne, moje pytanie więc takie czy próbował kiedyś ktoś zrobić aby razem z długimi zaświecaly się przeciwmgielne? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 23 Czerwca 2011 stracisz dowod jak cie miski zatrzymaja osobiscie odradzam lepiej wlaczaj sobie sam bo z tym chyba problemu nie ma chyba ze jestes taki wygodny ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #3 Napisano 24 Czerwca 2011 Jakby udało się zakodować to zawsze może mieć ukryty wyłącznik na potrzeby kontroli, którym odłączy dopływ prądu do przeciwmgielnych... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zweber Zgłoś #4 Napisano 24 Czerwca 2011 Programowo nie da się połączyć przeciwmgielnych i drogowych. A jak zaczniesz kombinować z kablami łączyć razem, to ci komputer zwariuje i pewnych warunkach całkowicie wyłączy światła, bo przeciążenie może potraktować jak zwarcie. Odp. Daj sobie z tym spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 24 Czerwca 2011 Kodowanie CE > Bajt 17 Bit 5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertkamyk Zgłoś #6 Napisano 26 Czerwca 2011 dzięki koledzy to jednak nie będe kombinował zostawie tak jak było. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #7 Napisano 26 Czerwca 2011 Kodowanie CE > Bajt 17 Bit 5 Z ciekawości sprawdziłem czy to działa i u mnie wygląda to tak, że przy włączonych halogenach, włączając światła drogowe, halogeny gasną. A więc to chyba nie to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
