mateusz13579 Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2011 (edytowane) witam, jak w tytule. chodzi o bore 1,9 tdi 116km 4motion, wyswietlila taki blad, a nigdzie nie ma opisane co oznacza, bardzo prosze o pomoc. pozdrawiam zapomnialem dodac ze blad nie dal sie skasowac, i obejmowal modul komfortu. bardzo prosze o pomoc Edytowane 19 Czerwca 2011 przez mateusz13579 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz13579 Zgłoś #2 Napisano 19 Czerwca 2011 nikt nie pomoze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 19 Czerwca 2011 witam, jak w tytule. chodzi o bore 1,9 tdi 116km 4motion, wyswietlila taki blad, a nigdzie nie ma opisane co oznacza, bardzo prosze o pomoc. pozdrawiam zapomnialem dodac ze blad nie dal sie skasowac, i obejmowal modul komfortu. bardzo prosze o pomoc :hmm ciekawe, opis błędu dotyczy cewki zapłonowej cylindra pierwszego, czyli benzynka, i oczywiście nic wspólnego z modułem mieć nie powinien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz13579 Zgłoś #4 Napisano 20 Czerwca 2011 niestety blad byl w sekcji modulu komfortu. w pierwszej chwili myslalem ze chodzi moze o zaplon w sensie stacyjki, kluczyka czy czegos podobnego. Liczylem ze na forum lub w internecie cos bedzie ale tez nic nie ma. Autko caly czas pali i jezdzi, nie ma zadnych problemow, oprocz w/w i czujnika stopu, ale watpie ze ma to cos wspolnego jedno z drugim. Jest jeszcze jedna rzecz ktora mnie zaniepokoila ostatnio, poniewaz tego samego dnia przed podlaczeniem do komputera, podzas jazdy piknelo cos raz ( tak samo jak przy niskim stanie paliwa czy plynu spryskiwaczy ) ale nie wyswietlilo nic na fisie, ani na desce nie zapalila sie zadna kontrolka. stalo sie tak 2 razy, moze panowie wiecie o co chodzi i czy jedno ma zwiazek z drugim? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2011 Błąd 00849 - stacyjka. P na pewno nie było przed tym numere błędu, sprawdzaj dokładniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz13579 Zgłoś #6 Napisano 21 Czerwca 2011 na vagu wyswietlilo mi blad 0351, sprawdzajac w internecie i na forum natknelem sie na na opis P0351 bo wyswietlilo ten sm komunikat, i uznalem to za poprawny numer bledu. Na pewno nie bylo bledu 00849 tak jak piszesz kolego, na 1000% byl ten ktory opisalem w temacie, takze jezeli ktos cos wie, bardzo prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 21 Czerwca 2011 Wiec otwórz kalkulator i przelicz sobie 0351 z hex na dec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz13579 Zgłoś #8 Napisano 21 Czerwca 2011 jak to sie przelicza? nie wiedzialem o czyms takim, bo inne bledy wyszukiwalem tak samo jak ten i opoisy znajdowalem normalnie, nie trzeba bylo nic przeliczac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 21 Czerwca 2011 jak to sie przelicza? nie wiedzialem o czyms takim, bo inne bledy wyszukiwalem tak samo jak ten i opoisy znajdowalem normalnie, nie trzeba bylo nic przeliczac... dajesz widok naukowy szukasz funkcji HEX zaznaczasz ją wpisujesz kod 0351 i zaznaczasz funkcje DEC ot cała filozofia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz13579 Zgłoś #10 Napisano 21 Czerwca 2011 wielkie dzieki chlopaki za pomoc. wychodzi na to ze kostka stacyjki do wymiany, bo wyciagajac radio poszlo zwarcie bo nie wylacza sie radio po wyjeciu kluczyka. i terz mam pytanie bo chce zakladac nowego tematu, jest jeden typ kostki czy kilka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 21 Czerwca 2011 wielkie dzieki chlopaki za pomoc. wychodzi na to ze kostka stacyjki do wymiany, bo wyciagajac radio poszlo zwarcie bo nie wylacza sie radio po wyjeciu kluczyka. i terz mam pytanie bo chce zakladac nowego tematu, jest jeden typ kostki czy kilka? zerknij Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
