soboliero
wymiana silnika w B5
Już wiem co mniej więcej do wymiany
wał korbowy i panewki. Tylko ciężko dostać wał korbowy do silnika bgw wiecie może od jakiego może pasować ?? awx,avf ??
Jezeli skrzynia manualna to bedzie pasował od silnika AVF, AWX, numer fabryczny 038 105 021 K
manualna ;) wielkie dzięki kolego
Pozdrawiam !
Zdecydowałem się na rozborkę silnika , bo inni mechanicy radzili mi wymiane całego silnika a silnik używany do mojego modelu kosztuje ok. 4000 zł masakra jakaś, wole powymieniać częsci na nowe ! wiecie może dlaczego taka cena ?? to do b6 można kupic o wiele taniej :/.
Gość besti@
Witajcie, otóż mam takie pytanie. Czy jest taka możliwość, żeby w miejsce silnika 2,5 V6 TDI zamontować jakiś mniejszy silnik? np.1.9
Jest taka możliwość.;)
Passat b5 fl 2.0 tdi 136 km 2004 rok DPF highline kod silnika BGW przebieg 240 tyś
zatarty silnik na panewkach i wale.(ktoś przy regeneracji turbiny źle przymocował rurke która idzie od filtra oleju do turbiny była z byt mocno naprężona i pod wpływem drgań rurka pękła i wydupcyło olej) :/
Już wiem co mniej więcej do wymiany ,
1 Tłok z korbowodem,Wał,panewki główne, korbowodowe, uszczelka głowicy,pompa waku, popychacze (szklanki) 8szt, uszczelki + uszczelniacze, pompa oleju, termostat, perścienie, rozrząd + pompa wody, olej + filtry.
Wał - kupie używany bo pasuje z AWX albo z AVF
Tłok + korbowód - nie wiem co robić bo z tego co mi wiadomo nie pasuje z AWX,AVF
Pompa waku - kupie używaną , pasuje z AWX,AVF (nową wycenili mi na 875 zł)
reszta wszystko nowe koszt ok. 3 tyś zł wycena z inter cars niby po rabacie 30 % - moim zdaniem i tak przesadzili z cenami wiecie może gdzie taniej moge kupić ?
+ robocizna mechanika 1500 zł
reasumując :
używany silnik kosztuje ok. 4 tyś zł niby z przebiegiem ok. 140 tyś- 180 tyś (dlaczego te silniki są droższe od tych w b6 ??????) chyba ich pojeb...o !!!
+ wymiana rozrządu , płynów, pompy oleju, i cholera wie w jakim stanie :/
+ wymiana silnika 700-1000 zł.
Jedyna rzecz w tym wszystkim jaka mnie cieszy to to że ujrzałem swój silnik i rozwiało moje wątpliwości co do pompy oleju, jest taka sama jak w 1.9 AWX,AVF ogólnie budowa też się niczym nie różni, bez wałków samopoziomujących i tych wybieraków imbusowych co sie niby wyrabiają.
Ogólnie silnik jest całkiem inny jak w B6 !!!
Bałem sie go jak cholera !!
mam wycięty DPF i wgrany program, 3 nowe pompowtryski + 1 po regeneracji, nowa dwumasówka.
+ kupa nerwów i ze stresu mam wyłysienie plackowate buhahaa
jakies propozycje z Waszej strony ? co robić ?
Siema posiadam audi a4 b6 a w nim silnik avb 101 koni oraz passata fl awx 130 jednego auta trzeba sie pozbyc bo mam juz 3,padlo na to ze zostaje audi z tym ze to jest avb i tu pytanie co lepiej zrobic? wymienic same pompki turbine i ecu od passata czy zamienic cale silniki razem ze skrzyniami biegow?.Oba auta maja te same przebiegi.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg.pkt. 2.1.a
Po co szarpać blok skoro wymiana pompek i reszty da to samo:)?
Niby tak polonez ale skrzynia w avb jest krotsza widze to po obrotach,a pompki 35zl na wtrysk uszczelnienie,przekladki calosci zrobie sam bez kosztow,ale co to jest 140zl w porownaniu z taka robota,moze i masz racje.
No wiesz, skrzynię zdjąć i założyć to max4-5H roboty na spokojnie....
W AVB są słabsze korby no chyba, że nie zamierzasz wyciągać z niego siódmych potów. Wg mnie włóż ten co jest w lepszym stanie itp.
A moze zaryzykowac i wsadzic pompki na tych samych uszczelnieniach? Jutro bym sie tym zajal.
Akurat gumki na PD zawsze nowe będą lepsze niż stare.
Wiec tak panowie,przerobilem audi avb 101 koni na awx czyli tak dalem turbo,map sensor,pompowtryski z passata awx o dziwo audi jezdzi na pompowtryskach od awx ale wywala blad pompowtryskow(maja za duze czasy otwarcia),chcialem zaadoptowac kompa od passata ale nie idzie za groma,no to pomyslalem zamienie wsady w kampach czyli do kompa audi wgram od passata ale ziomek ktoremu to zlecilem powiedzial ze audi i passat maja inne sterowniki poduszek i poduszki beda sie swiecily,czy to prawda?? bo jesli tak to co zrobic? wgrac jakas mape od audi 130 koni dobrana pod moje pompowtryski?
Zrobić mapy pompowtrysków. Wszystko idzie zrobić z poduszkami też.
Dobra troche siedzialem i przelozylem immo z kompa 101 do tego passatowego poduszki dzialaja prawidlowo wszystkie kontrolki gasna wszystko dziala auto jezdzi ok,jest tylko jeden problem ciagle dziala wiatrak od klimy pod maska hmmm.Jesli ktos wie jakiego kompa uzyc od audi zamiast passatowego 038906019GS to prosze o info.
Edytowane przez lisekexeter
Dobra temat ogarniety ecu od audi pod pompki 073ar to 019FP
Niestety bez większej rzeźby się nie obędzie. :D Chociażby sprawa imo albo masz dobrego elektryka który Ci to ogarnie lub zostaje całkowite odłączenie. Tylko, że wtedy mogą pojawiać się jakieś błędy. Rozwiązaniem może być włożenie słupka BAU z Twoim osprzętem. Najłatwiejsza i najszybsza operacja do przeprowadzenia. ;)
Masz zamiar kupić kompletny silnik z wiązka?
Witam mam pyt . ktore meczy mnie juz od dawna . Passat b5 fl avf 130 km 2001r .
Wymieniałem silnik na dokladnie taki sam ( silnik zakupiony sprawdzony bo był załozony w aucie sprzedajacego) .
PO wymianie silnik odpalił gdzies po 3 sek po czym zgasilem . Po ok 30 min próba ponownego odpalenia i jest super odpala od szczału wiec mysle sobie reszte skrece w nastepny weekend . Przychodzi ten dzien skrecam dalej , ale mysle odpale niech sobie pochodzi a tu **** nic a nic .Do dnia dzisiejszego przeswietlilem wszystkie przekazniki wraz z tymi przy kompie , wszystkie bezpieczniki wraz ztymi przy niektorych przekaznikach ,sprawdzilem czy dochodzi paliwo i dochodzi do pompy tandemowej , masa wszedzie podlaczona , rozrusznik kreci jak szalony (nowe aku),vag nie pokazuje żadnych błedow jedyny blad to czujnik skretu brak adaptacji w grupie 50 jak dobrze pamietam ale to raczej z rozruchem nie ma nic wspolnego , rozrzad ustawiony do wartosci ok 0,8 ( tolerancja od -3/3 ) . I na dzien dzisiejszy nie wiem co sie stalo ...
Ma ktos jakies pomysly ?
