andrzejstany
świsty i charczenie głośników przy odpalonym silniku
mam problem ze wzmacniaczem sinuslive 754 przy odpalonym silniku, a dokładniej głośniki podłączone do niego zaczynają charczeć etc. ....
Z przodu radio Pioner 2020, połączone sprawdzanym RCA do peiyinga 76R ze skrzynią( działa jak należy ). Peiying dodatkowo połączony do sinuslive 754. Zródło napięciowe sinuslive z wejscia peyinga , masa spod siedzenia. Przy odłączonym zasilaniu peiyinga jest to samo. Na wyłączonym silniku wszystko działa tak jak chciałem ;).
Jakieś pomysły w czym tkwi problem ? Wina kabli zasilających (trochę odchodzą od standardu) ? aaaaa i zaczęło mi się to dziać po małym zwarciu przewodów głośnikówych.....
Edytowane przez andrzejstany
i masz odpowiedź na swój problem. Według mnie poleciał wzmacniacz.
Mam jednak nadzieję , że nie przyłożyłeś się do położenia instalacji kabli i popełniłeś podstawowe błędy jak np. RCA puszczone jednym progiem z zasilaniem wzmacniacza.
Tego błedu nie popełniłem ; ] gdyby poleciał wzmak to nie grał by też chyba przy wyłączonym silniku ?
Kolego daj masę prosto z aku do wzmacniacza,tylko kablem takiej samej grubości jak plusowy i zobacz wtedy czy coś się zmieni.
Na 90% spaliłeś końcówkę mocy. Owszem dobrze by było puścić masę do aku tak jak pisze kris87 ale w tym przypadku głośniki ci nie będą charczeć tylko będziesz słyszał obroty silnika w głośnikach z takim delikatnym piskiem w miarę ich zwiększania.
będzie grał właśnie z charakterystycznym charczeniem. Czasami w takich przypadkach jak podkręcisz konkretnie "volume" , to automatycznie powinien ci się wyłączyć, niekiedy nawet z radiem.
podepne sie do tematu.ten sam problem slychac obroty silnika w glosnikach, po wylaczeniu silnika jest wszystko ok.przewod masowy byl pociagniety prosto z aku nic to nie dalo.wzmacniacz carpower od nowosci go mam nigdy nie zrobilem zwarcia.dodam tylko ze w poprzednim pasku tez tak mialem.nie wiem co to jest do cholery.radio pioneer deh 88rs ktore tez bylo dwa razy w serwisie ale nic nie stwierdzili.
podstawową przyczyną w takich sytuacjach jest poprowadzenie przewodów zasilających/remote controle/głośnikowych obok kabli RCA ... miałem podobnie jak kabel zasilający był coś koło 5cm od RCA . Jak oddzieliłem kable problem ustał. Od tego trzeba zacząc szukanie problemu.
Dokładnie - Piotr ma rację. Czasami nawet zetknięcie śrubki mocującej wzmak do karoserii samochodu ma znaczenie. Najlepiej odizolować wzmak w taki sposób aby nie miał styku z karoserią samochodu i wystrzegać się sytuacji, gdzie kable zasilające idą obok kabli sygnałowych. Czyli zasilające po jednej stronie, a sygnałowe po drugiej.
Edytowane przez cinul
podłączyłem dodatkową masę do obudowy radia i wszystko działa jak należy ;) a kable RCA sam zrobiłem( 2 końcówki i kabel 5m 1mm), bo te sklepowe w przeciętnej cenie to po prostu żal.
---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 02:01 ----------
jakie ma znaczenie skoro karoseria auta jest podłączona pod masę tak jak obudowa piecyka ?
Istnieje możliwość, że przy nadmiarze masy może dojść do samowzbudzania wzmaka przy braku sygnału. Tym samym masz tu sytuację, gdzie łączysz masy cyfrowe i analogowe i trzaski w głośnikach masz gwarantowane. Oczywiście mowa tu o sporadycznych sytuacjach.
tutaj też może być problem zakłóceń sygnału. Niestety dobre kable RCA kosztują i trzeba się pogodzić jak się chce mieć dobry sprzęt.
Podam przykład:
w jednym z "profesjonalnych" zakładów CA w olsztynie kolesie polecili mi RCA coś w stylu PEIDZINGA z marketu zachwalając go i twierdząc , że kabel to kabel. Jako, że się nie znałem kompletnie jeszcze wtedy a sprzęt raczej nie miałem z górnej półki to im zaufałem. Wszystko grało i było ok ... Do czasu kiedy nie zmieniłem radia na ALPINE 9835R oraz porządnego nagłośnienia. Jakoś wszytko było przytłumione i dziwne "charczenie" w głośnikach. Po długich poszukiwaniach olśniło mnie RCA ... kupiłem porządne RCA TEC'a i wiesz co ? usłyszałem muzykę , wokal ... detale wyraziste .. :)
