bbbb Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2011 (edytowane) Poniżej zapis błędu. Domyślam się, że to coś z kierownicą, kolumną kierownicy. Błąd ten każdorazowo kasuje się bezproblemowo(mam własny VCDS więc co jakiś czas skanuję sobie auto). Auto nie objawia żadnych oznak awarii i wszystko działa jak należy. Jedynie przed uruchomieniem silnika na liczniku pojawia się na chwilkę kontrolka czerwonej kierownicy, która po chwili gaśnie, następnie zapala się ikonka żółtej kierownicy i też gaśnie razem z innymi kontrolkami, a silnik odpala na dotyk. Zastanawiałem się, czy może ten błąd wywoływać dodatkowe elektroniczne zabezpieczenie zamontowane przeze mnie(konkretnie przez szwagra, bo ja z elektroniką nie jestem za pan brat) Wyskakuje mi też trochę błędów związanych z radiem, telefonem i anteną, ale to zapewne jest związane z kolei z tym, że mam zabudowane radio niefabryczne. Wcześniej zaprogramowany był RCD300. Thursday,02,June,2011,16:00:52:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D VIN: WVWZZZ3CZ7P...... Mileage: 50020km/31080miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 006 0010 Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507C Coding: 0000013 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2A5000F6BAA53F4C 1 Fault Found 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Edytowane 3 Czerwca 2011 przez bbbb uzupełnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
