Michal-LKR
Centralny zamek - prezentacja. Potrzebne materiały.
Mam do szkoły wykonać prezentację o centralnym zamku.
Niby jest trochę tego w sieci, ale w kółko to samo.
Potrzebujesz ogólnych, jak i dosyć szczegółowych informacji (m.in. napięcia, opory i co tam jeszcze może być - średnio się na tym znał).
Również jakieś rysunki, zdjęcia, schematy. Miło widziany filmik z działaniem (na schemacie).
Z góry wszystkim: wielkie dzięki :respect
a do jakiego auta
poszperaj na forum a wszystko znajdziesz to czego szukasz
a do jakiego auta
Ogólnie.
A jak chodzi o szczegóły to może być na przykładzie np. Passata. Nie ma to większego znaczenia.
Weź że miernik w łapy do tego co Rafał zarzucił i masz gotowca... ;)
Michał i tu :)
http://www.amt-alarmy.pl/pliki_instalator.php
Co do samego zamka :) to wystarczy kupić zwykły siłownik i go rozbebeszyć lub pomierzyć.
Zbudowany jest z silnika, i mechanizmu (ślimaka). Jeżeli siłownik master to posiada jeszcze 3 dodatkowe przewody od krańcówki zamontowanej w mechanizmie :P
[ame]http://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_zamek[/ame]
Edytowane przez lukisio
Dokładnie,siłownik to koszt parudziesięciu zeta-ale jak już wspomniałem można wszystko w swoim samochodzie spokojnie pomierzyć.Ślimak robi za przekładnię co by za dużej siły nie było potrzeba :-D
P.S. Patrzcie załącznik...
Mix jakiś na forum??
Dzięki za pomoc.
Bardzo się przydały te schematy z Passata B3 :)
Jeszcze jedno pytanie:
wady i zalety cen. zamk. pneumatycznego i elektrycznego? Bo jakie jeszcze mogą być rodzaje?
