JACU6X6 Zgłoś #21 Napisano 19 Maja 2011 Sprężarka jest przy silniku napędzana paskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin80 Zgłoś #22 Napisano 19 Maja 2011 Ktoś może wie jakiego koloru są przewody zasilające sprzęgło sprężarki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vietrzyk Zgłoś #23 Napisano 19 Maja 2011 jak mnie pamięć nie myli w sharanie '98 AFN był czerwony z fioletowym paskiem i czarny, takie też mogą być u ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #24 Napisano 19 Maja 2011 Miałem podobny problem więc może pomogę... Przeczytałem cały wątek ale nie znalazłem odpowiedzi czy po podpięciu tego czujnika i skasowaniu błędu dalej się pojawia? Jeżeli się pojawia to Climatronic nie pozwoli załączyć sprężarki i najpierw trzeba się na tym czujniku i wiązce do niego skupić. U mnie okazało się że czujnik był podłączony ale kostka była zabrudzona i nie było styku. Przewody do czujnika i zasilający do sprężarki idzie pasem przednim na lewą stronę(kierowcy) i tam w okolicy pompy ABS łączą się z dalszą częścią instalacji - to miejsce warto sprawdzić. Przewód zasilający sprzęgło sprężarki jest koloru zielono-żółtego 2,5mm^2. U mnie okazało się że na łączeniu przy samej sprężarce konektor cofnął się we wtyczce i mimo że wizualnie wyglądało wszystko ok to nie było połączenia elektrycznego. Warto też sprawdzić czy słychać "klapnięcie" z okolic tablicy przekaźników w momencie włączenia klimatyzacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #25 Napisano 20 Maja 2011 Panowie moze potraficie mi podać numer wg. etki (?) panela klimatronic do b5 fl 2002r. wybieram się go poszukać do "kurników" a chciałbym kupić właściwy. Mój obecny ma za mało pinów tak twierdzi elektromechanik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #26 Napisano 20 Maja 2011 Panowie moze potraficie mi podać numer wg. etki (?) panela klimatronic do b5 fl 2002r.wybieram się go poszukać do "kurników" a chciałbym kupić właściwy. Mój obecny ma za mało pinów tak twierdzi elektromechanik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #27 Napisano 20 Maja 2011 Rafał dzięki, nie wiesz może czy te numery znajdą się z tyłu na tym sterowniku klimatyzacji? Czy też nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #28 Napisano 20 Maja 2011 Rafał dzięki, nie wiesz może czy te numery znajdą się z tyłu na tym sterowniku klimatyzacji?Czy też nie? jeśli nikt nie zerwał nalepki to muszą tam być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maajeranek Zgłoś #29 Napisano 20 Maja 2011 (edytowane) "Grzegorz" - błąd po skasowaniu sie pojawia na nowo "Grzegorz" Dzięki - jutro sie tym zajme i napisze czy udalo się Pozdrawiam Mariusz Edytowane 20 Maja 2011 przez maajeranek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #30 Napisano 20 Maja 2011 Teraz moge powiedziec ze miałem podobna sytuacje, dopiero po wymianie sterownika (panela) klimatronika zaczeło wszystko działac. Panel był ze starszego modelu !!! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyw1ol_87 Zgłoś #31 Napisano 20 Maja 2011 Mam problem: niedawno nabijałem klimatyzację wraz z wymianą osuszacza i po tym zabiegu mam problem z uzyskaniem niskiej temperatury powietrza w samochodzie. Wiatrak załącza się się od razu. Ciśnienie przy włączonej klimatyzacji to bodajże hp ok 2-3 i lp ok 10-12. Po kilkuminutowej pracy sprężarki jedna z rurek (ta cieńsza jest bardzo zimna) natomiast druga (ta grubsza) ciepła. Test na szczelność podczas nabijania wypadł pozytywnie. Brak jest błędów na panelu climatronic oraz na vagu. Silnik klapy działa prawidłowo - dzisiaj sprawdzałem. Bardzo proszę o pomoc - co może być przyczyną braku chłodzenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #32 Napisano 20 Maja 2011 No i podziękowania dla Rafała! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyw1ol_87 Zgłoś #33 Napisano 21 Maja 2011 Dodam, że temperatura wylotowa podczas pracy klimatyzacji jest zbliżona do temperatury w trybie econ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karl312 Zgłoś #34 Napisano 22 Maja 2011 witam,umnie nie dziala wentylator klimy,na kompie pokazalo czujnik klimy,a mechanior stawia na wentylator.ile kosztuje takie cos...? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #35 Napisano 22 Maja 2011 Karol wentylator chłodnicy klim. zamiennik do b5fl 190 zł a z b5 150 wystarczy przerobic kostke na nowy typ. reszta pasi. robione to mialem w piatek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #36 Napisano 22 Maja 2011 Dodam, że temperatura wylotowa podczas pracy klimatyzacji jest zbliżona do temperatury w trybie econ Marcin spróbuj jeszcze wymienić zawór rozprężny , znajduje się na podszybiu w miejscu gdzie podłącza się węże do nabijania klimy . Jedna ważna rzecz , poproś aby zaworek był oryginalny , a to dlatego że ja miałem montowane dwa , jeden jakiś i dopiero po zainstalowaniu oryginału klima ruszyła . I dla wszystkich zainteresowanych strona gdzie opisana jest budowa i zasada działania klimatyzacji : http://www.klimatyzacja-samochodowa.net/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyw1ol_87 Zgłoś #37 Napisano 22 Maja 2011 (edytowane) Dzięki Zbyszku za informacje, napisz mi jeszcze czy do wymiany tego zaworku jest potrzeba opróżnienia układu? Edytowane 22 Maja 2011 przez zyw1ol_87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #38 Napisano 22 Maja 2011 Dzięki Zbyszku za informacje, napisz mi jeszcze czy do wymiany tego zaworku jest potrzeba opróżnienia układu? tak jest potrzebne opróżnienie klimy i mieści się w przewodzie bliżej błotnikaniebieska rurka http://img20.imageshack.us/img20/5138/climakopia.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyw1ol_87 Zgłoś #39 Napisano 22 Maja 2011 (edytowane) Czyli będę zmuszony wymienić go w serwisie klimatyzacji:taksobie Napisz mi jeszcze proszę czy znajduje się on pod nr 1 czy 2. Edytowane 22 Maja 2011 przez zyw1ol_87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #40 Napisano 22 Maja 2011 (edytowane) Dokładnie tak jak napisał kolega " mielke " , a co do wymiany to faktycznie tylko w serwisie klimatyzacji , bez sprzętu nic nie zrobisz . Jedno jest pocieszające zaworek kosztuje ok 25zł i 30 min na jego wymianę (odessanie i napełnienie czynnikiem ) Zaworek jest w miejscu oznaczonym nr 2 ale i tak wszystko musi byc odkręcone . Edytowane 22 Maja 2011 przez miodzik3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
