tom_ek1 Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2011 witam. Na rysunku przedstawiam połączenia wentylatora - termowyłącznika - wtyczki zasilającej. Czy schemat jest prawidłowy? Bo zauważyłem że poprzedni właściciel passka coś tu drutował - przewód czerwono-biały był lutowany (teraz łączy wszystkie trzy wtyczki). Wiem, że odpowiedzialny jest za I bieg wentylatora. Do wtyczki zasilającej "od strony aku" dochodzą tylko dwa przewody (masa i 12V), a wychodzą już trzy. Tak ma być?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi1289 Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2011 o ile dobrze pamietam, to ten schemat jest ok, termowłącznik odpowiada za przełączanie prądu na pin 2 i 3, najlepiej bedzie jeśli odepniesz wtyczke od termowłącznika, i zewrzesz piny w termowłączniku parami, wtedy dowiesz sie, czy termowłącznik działa, czy instalacja jest dobrze poprowadzona, i czy w chłodnicy działają biegi. Powiem szczerze ze jak kupiłem moją niunie, to też było narzeźbione, ale zrobiłem na przekaźnikach włączanie wentylatora, nowe przewody, i nie pamietam jakie kolory tam były. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom_ek1 Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2011 hej!! wszystko działa... wentylator ma dwa biegi, termowyłącznik chyba też działa... (w sumie to tylko raz udało mi się zagrzać passka tak by włączył się wentylator - klekot dobrze utrzymuje swoją temperaturę). A wiązkę sprawdzam przy okazji... Mam mały problem z wyłączaniem silnik (ale o tym to już w innym temacie). pozdrawiam ---------- Post added at 15:14 ---------- Previous post was at 15:12 ---------- aaa tak swoją drogą... to co trzeba mieć na wyposażeniu passka by do wtyczki nr 1 (rysunek w pierwszym poście) dochodziły trzy zamiast dwóch przewodów?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 15 Maja 2011 Niektóre 1.6 td miały tzw. wybieg wentylatora, dodatkowo po zgaszeniu motoru chodził przez chwilę wentylator z elektryczną pompą wody - pewnie to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom_ek1 Zgłoś #5 Napisano 16 Maja 2011 Dziś miałem okazję być na złomie/szrocie W passacie b3 2.0 8V do wtyczki podłączonej do wiązki wentylatora dochodziły trzy przewody... Niestety nie miałem czasu się temu bliżej przyjrzeć... tak więc dalej nie wiem co może jeszcze sterować I biegiem wentylatora pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
