popiolek4 Zgłoś #1101 Napisano 16 Lutego 2014 Ved poczytaj post 509 i zobacz jak to działa w poście 517 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vex Zgłoś #1102 Napisano 16 Lutego 2014 Ved poczytaj post 509 i zobacz jak to działa w poście 517 Dzięki śliczne! Myślałem, że uważnie przeczytałem post po poście, ale to mi umknęło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz84 Zgłoś #1103 Napisano 16 Lutego 2014 Zastanawiam się nad ich zakupem. Z tego co mi się wydaje to przeciwmgielne w B6 i tak są słabe, mam porównanie do innych samochodów, więc to by mi nie przeszkadzało. Ale jak możesz przetestuj je we mgle i daj znać jak się spisują. Czy obudowa wygląda solidnie? Chodzi o to czy za jakiś czas nie załapie wilgoci wewnątrz? Czy w zestawie znajduje się dodatkowy moduł, który wykrywa wzrost napięcia i uruchamia dzienne? Bo co do podłączenia to chciałbym, aby nie uruchamiały się od razu po włożeniu kluczyka, tylko dopiero po uruchomieniu samochodu. Czyli moduł albo zasilanie z alternatora. I jeszcze złącza są dobrze zabezpieczone przed wilgocią, bo na zdjęciu widzę tylko białą wtyczkę. w zestawie jest wszystko co potrzeba okablowanie plus modul wykonanie jest solidne na oko nie odbiega od orginalu od momentu montazu nie mialem zadnych problemow wszystkie kostki i polaczenia dodatkowo zabezpieczylem koszulkami termokurczliwymi i daje rade .Jesli chodzi o przeciwmgielne to nie jest to dla mnie wazne liczy sie ze dzienne ladnie swieca i nie uzywam xenonow . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość endrio Zgłoś #1104 Napisano 19 Lutego 2014 Witam Znalazłem coś takiego : http://www.fox.sklepna5.pl/towar/12/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-passat-b6.html sprzedają też na allegro, czy ktoś montował taki zestaw ? wymienia się całe kratki w których są ledy wersja z chalogenem lub bez. Wygląda nieżle i dają instrukcję montażu ze zdjęciami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #1105 Napisano 20 Lutego 2014 Na temat wykonania tych świateł przez ta firmę już tu pisałem. Ja po rozpakowaniu paczki i zobaczeniu co mi przysłali - odesłałem. Napisałem też tu dokładną ocenę tych świateł. Zakład groził mi sankcjami za niewycofanie negatywnej opinani z forum, ale wysłałem ich na drzewo. Twierdzili też, że zmienili dostawce i teraz jest ok. To było już jakiś czas temu i nie ma powodu wątpić, że się poprawili. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulawyMarian Zgłoś #1106 Napisano 27 Marca 2014 Witam podepnę się pod temat otóż chciał bym zamontować sobie światła LED do jazdy dziennej i pytanie z tym związane czy jest taka możliwość żeby LEDY zapałały się od razu po włozeniu kluczyka do stacyjki zamiast jak mam teraz ksenonów a gdy zapadnie zmierzch czujnik (zmierzchu) automatycznie przełączy LED-y na ksenony Jako ze w PL trzeba cały rok jeździć na światłach czujnik zmierzchu jest nie wykorzystywany wg mnie w żaden sposób Nie wiem czy dobrze sformułowałem o co mi chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #1107 Napisano 28 Marca 2014 mozna tak zrobić. Ale to było opisywane wielokrotnie w tym temacie;) Czytaj a znajdziesz. najprosciej za pomocą przekaźnika to zrobisz;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #1108 Napisano 28 Marca 2014 Moze sterownik jest wadliwy, albo wilgoc dostala sie do lamp. Jak DRL-y swieca przy zgaszonych swiatlach glownych, to zostaw to tak jak jest i nie szukaj dziury w calym. Kurcze nie daje mi to spokoju... Zobaczyłem jak u mnie to wyglada -biały kabel jest posiagnięty z wtyczki przy lampie, czarny z klemy aku, a czerwony z wtyczki przy przepływomierzu. Ergo - nie ma żadnego zewnętrznego modułu. Czy jest gdzieś miejsce w VCDS gdzie można wyłaczyć świecenie DRL razem ze światłami mijania? Teraz mam tak, że czujnik deszczu reguluje czy świecą mi DRL czy światła mijania przy ustawieniu przełącznika na AUTO, jak mieć pewnosc i ustawic jak wczesniej było żeby DRL świeciły razem z mijania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarkret Zgłoś #1109 Napisano 28 Marca 2014 Witam szukam takich świateł czy ktoś widział je w sprzedaży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #1110 Napisano 28 Marca 2014 Witam szukam takich świateł czy ktoś widział je w sprzedaży. [ATTACH=CONFIG]116810[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116811[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116812[/ATTACH] Świetny kpl jeśli odszukasz taki daj znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilk0 Zgłoś #1111 Napisano 1 Kwietnia 2014 A co myślicie o takim rozwiązaniu: http://sklep.motohid.pl/pl/p/carDNA-LED-przedni-kierunkowskaz-z-pozycja-VW-Passat-B6-3C-SMOKE/1028 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #1112 Napisano 1 Kwietnia 2014 A co myślicie o takim rozwiązaniu:http://sklep.motohid.pl/pl/p/carDNA-...-3C-SMOKE/1028 Były już na form. Gdyby to nie pozycje byłyby najlepszym moim zdaniem rozwiązaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #1113 Napisano 2 Kwietnia 2014 A jak pali jeden DRL z dziennymi w nocy, a w dzien pala 2 DRL normalnie bez dzinnych, to co to moze byc? DRL nei maja zewnetrznego modulu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duszyk2 Zgłoś #1114 Napisano 12 Kwietnia 2014 chyba zdecyduję się na okrągłe DRL w miejsce halogenu; tylko tutaj pojawia się pytanie, ponieważ u siebie nie mam halogenu, to czy kupując DRL tego typu http://allegro.pl/lampy-swiatla-jazdy-dziennej-drl-okragle-7-okazja-i4111902251.html zamontuję je bezpośrednio w kratce halogenu, czy lepiej zakupić kratkę z oryginalnymi halogenami i zaadaptować zewnętrzne szkło halogenu do tej lampy DRL? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #1115 Napisano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam kolegów Zakupiłem światła dzienne z automatem, podłączyłem masa pod minus na akumulatorze, zasilanie ze skrzynki bezpieczników pod maską i biały kabel pod + świateł pozycyjnych, jak samochód nie jest odpalony to światła pracują poprawnie czyli wkładam kluczyk do stacyjki ledy się zapalają, włączam pozycyjne ledy gasną. Schody się zaczynają jak odpalę samochód, ledy świecą poprawnie kiedy światła pozycyjne są wyłączone, gdy włączę pozycyjne to ledy przygasają coś ok. 50%, czytałem że można dołożyć przekaźnik i będzie działać tylko dzisiaj siedziałem i się męczyłem z tym przekaźnikiem i nie mogę sobie poradzić. Przekaźnik jest 561 pod nr 30 podpinam zasilanie ze skrzynki bezpieczników, nr 87a ledy, 86 + od pozycyjnych, 85 masa, wolny zostaje 87. Jak jest podłączone tak jak opisałem to DRL nie chcą się uruchomić czy może być przyczyna podwójnego automatu bo tego oryginalnego nie odłączyłem, lub może ktoś opisze jak można to podłączyć żeby działało poprawnie bo ręce opadają. Problem rozwiązany. Ledy należało podłączyć do przekaźnika z nr 87 bez literki a. Informacja znaleziona na innym forum. W kleje może komuś się przyda: zwykły przekaźnik przełączny: 85 masa 86 postojowka + 30 +po zapłonie 87a +na swiatła dzienne lub jeśli moduł zabudowany w światła 85 masa 86 postojówka + 30 + po zapłonie 87 kabel idący do świateł dziennych opisany w instrukcji jako "do postojówki" Edytowane 25 Kwietnia 2014 przez misiek2123 rozwiązanie problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny0122 Zgłoś #1116 Napisano 25 Kwietnia 2014 Znalazłem coś ciekawego. W Audi chyba tak jest zrobione, ale w oryginale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #1117 Napisano 26 Kwietnia 2014 Witam szukam takich świateł czy ktoś widział je w sprzedaży. [ATTACH=CONFIG]116810[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116811[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116812[/ATTACH] Właśnie jak znajdziesz daj znać bo widać, że bardzo fajnie wyglądają. Ja sie też zastanawiam nad takimi http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-ledy-vw-passat-b6-i4167492879.html ale zachorowałem na te co dodałeś zdjęcie Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #1118 Napisano 29 Kwietnia 2014 (edytowane) witam posiadam taki oto przełącznik ale nie mam do niego instrukcji ponieważ kupiłem go ponad rok jak nie więcej czasu temu więc chodzi mi o jego podłączenie jak go podpiąć... czerwony, biały i czarny są krótkie a niebieski i czarny są długie tylko że czarne ten dłuższy i krótszy są podpięte pod to samo gniazdo... zrobiłem zdjęcie żebyście mogli zobaczyć i może pomożecie jak go podpiąć... - - - - - aktualizacja - - - - - pin 30 - biały pin 86 - niebieski pin 87a - czerwony pin 85 - 2 czarne pin 87 - wolny Edytowane 29 Kwietnia 2014 przez marcin9962 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #1119 Napisano 29 Kwietnia 2014 sadzę ze chcesz go podpiąc jako włączanie dziennych. generalnie ten rysunek jest troche dziwny. Jak masz miernik to latwo byloby to sprawdzic i pomierzyc. 30 podepnij jako 12V po zaplonie 87a LEDy zasilanie (+) 86 ,masa 85 12v swiatel pozycyjnych. tyle ze te 2 czarne kabelki na styku 85 moglby sugerowac ze chdzoi o zasilenie dwoch ledow dziennych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #1120 Napisano 7 Maja 2014 Witam, Moze jakis kumaty elektryk mi wkoncu pomoze, bo mnie szlag trafia. Problem - jedna z lamp DRL przestala swiecic razem przy wlaczonych lamopach dziennych. Opis - przy ustawieniu wlacznika na AUTO i duzym sloncu, obie lampy DRL swieca prowidlowo, bez lamp dziennych. Jak sie tylko sciemni, czujnik wlacza swiatla dzienne i wtedy tylko jedna z lamp DRL swieci. Po zamianie na miejsca, nie swieci ta sama, wiec problem jest ewidetnie z lampa. Jest to lampa z wbudowanym jakims modulem (choc to za duzo powiedziane, jest tam tylko jakies 2 tranzystory), wymienilem wsyztskie juz LEDY na niej (6 sztuk) i dalej to samo. Schemat podlaczenia jest taki : - do jednej kostki lampy DRL sa poprowadzone 3 kable (bialy, czerowny i czarny: biały kabel jest posiagnięty z wtyczki przy lampie, czarny z klemy aku, a czerwony z wtyczki przy przepływomierzu), dalej z tej samej kostki sa poprowadzone kable do drugiej lampy DRL. Co decyduje i skad dokladnie idzie sygnal do lampy DRL w momencie kiedy dzienne swiatla sie wlaczaja by rowniez swiecila??? Jesli to kwestia nie sygnalu a lampy to ktory element na plytce decyduje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
