Don Sulco Zgłoś #1 Napisano 1 Maja 2011 Witam forumowiczów:mlask W związku z tym że w moim aucie mam 2 reflektory (standardowe H7) kwalifikujące się do wymiany mam duży dylemat co wybrać. Dodam że mam nowy komplet HID który działa bezproblemowo (sprawdzony w w/w aucie). Otóż zastanawiam się nad: 1. Nowe lampy H7 + zestaw HID który posiadam, 2. Używane biksenony Różnica to parę stówek które jestem w stanie dopłacić. Martwi mnie że w biksenonie nie będę miał regulacji świateł a nie mam zamiaru dokładać czujników do samopoziomowania oraz spryskiwaczy. Na korzyść H7 przemawia to że będę miał nowe lampy z gwarancją. Proszę o pomoc w wyborze. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polun1 Zgłoś #2 Napisano 1 Maja 2011 polcam ebay.tam mają chłopaki czego dusza pragnie.napewno znajdziesz ładne lampy.a używek nie warto kupowac.stare dobre tylko wino:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertkamyk Zgłoś #3 Napisano 1 Maja 2011 Kolego ja bym HIDów mie montował bo po pierwsze to nie te żarówki do jakich przystosowano reflektor a po drugie jak trafisz na zgryźliwego policjanta to może Ci nawet dowód zabrać, więc albo H7 z normanymi żarowkami albo bixenony ale jak miałeś h7 to musisz pociągnąć dodatkową wiązkę elektryczną i zmienić kodowanie. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #4 Napisano 2 Maja 2011 Kolego ja bym HIDów mie montował bo po pierwsze to nie te żarówki do jakich przystosowano reflektor a po drugie jak trafisz na zgryźliwego policjanta to może Ci nawet dowód zabrać, więc albo H7 z normanymi żarowkami albo bixenony ale jak miałeś h7 to musisz pociągnąć dodatkową wiązkę elektryczną i zmienić kodowanie. pozdro Na ten temat bylo juz milion postow w dziale B5/FL. HID w soczewce swieci calkiem przyzwoicie, nie oslepia jesli swiatla sa dobrze ustawione i nie trzeba zmieniac zadnego kodowania. Mam HIDy w reflektorach H7, bez problemu auto przechodzi przeglad, nikt nie blyska ze oslepiam i jest wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don Sulco Zgłoś #5 Napisano 2 Maja 2011 Witam ponownie I nadal nie wiem co zrobić. Jeśli chodzi o kwestie finansowe to za kompletne używane biksenony trzeba dać ok 1500 zł + ok 200 zeta za przejściówki zaś za nowe soczewkowe H7 Valeo ok 1200 zl. Zamienniki są dwa razy tańsze ale nie wiem jak będzie z jakością czy warto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #6 Napisano 2 Maja 2011 radzę kupić używane lampy, komplet od jednego dostawcy. Bo pytanie czy warto kupować nówki lampy do 5 letniego samochodu ?? Pewnie wymieniasz bo Ci zmatowiały, miałem taki problem w T5 po przejechaniu 300kkm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #7 Napisano 3 Maja 2011 Ja bym poszukał używek bo uważam ,że znajdziesz coś w b.dobrym stanie.Po co kombinować, pakować się w koszty z biksenonami i ryzykować ,że jakiś służbista w mundurze zabierze Ci dowód rej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wujas002 Zgłoś #8 Napisano 3 Maja 2011 A co do matowych lamp wszystko da się naprawić ja zrobiłem polerke i jest super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertkamyk Zgłoś #9 Napisano 3 Maja 2011 Na ten temat bylo juz milion postow w dziale B5/FL. HID w soczewce swieci calkiem przyzwoicie, nie oslepia jesli swiatla sa dobrze ustawione i nie trzeba zmieniac zadnego kodowania.Mam HIDy w reflektorach H7, bez problemu auto przechodzi przeglad, nikt nie blyska ze oslepiam i jest wszystko ok. Kolego nie montuj HIDów bo jesli dojdzie do wypadku np. z twojej winy to AC może się czepiać że założone były nie homologowane żarówki a co za tym idzie samochód nie powinien poruszać się po drogach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #10 Napisano 3 Maja 2011 Witam ponownieI nadal nie wiem co zrobić. Jeśli chodzi o kwestie finansowe to za kompletne używane biksenony trzeba dać ok 1500 zł + ok 200 zeta za przejściówki zaś za nowe soczewkowe H7 Valeo ok 1200 zl. Zamienniki są dwa razy tańsze ale nie wiem jak będzie z jakością czy warto. Widzę że kolega już od dwóch miechów nie może się zdecydować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulka80 Zgłoś #11 Napisano 7 Maja 2011 Witam BIxenony są fajne i to doświetlanie !!! Tak uważałem do poniedziałku aż zaczął mi się pojawiać błąd świateł i cholerka wie o co chodzi "wszystko świeci" a błąd denerwuje. Podpiął bym vag-a ale po zgaszeniu silnika błąd znika i czasem się pojawia a czasem nie.Także na razie nie wiem gdzie szukać i czego .Decyzja należy do kolegi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #12 Napisano 8 Maja 2011 miałem już kilka przypadków że przy xenonach lub bixenonach wysuwają się wsuwki lub obluzowują, warto lampę wyjąć i zobaczyć co w środku słychać bo przecież mech. ciągle pracuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
