arriva Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2011 z racji iż mam klamkę tylna prawa ze starych drzwi w idealnym stanie zamontował bym ja w przednich prawych. wkładka zamka i tak jest jakaś inna(nie pasuje mi kluczyk do niej) w nich bo była chyba zmieniana wiec mi nie potrzebny ten zamek. da rade ja wcisnąć tam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #2 Napisano 7 Kwietnia 2011 Bezproblemowo. Sam dokonałem takiego zabiegu w czarnuchu i jest ok. ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #3 Napisano 8 Kwietnia 2011 Bezproblemowo. Sam dokonałem takiego zabiegu w czarnuchu i jest ok. ;] to super... tak wiec i u mnie jutro nastąpi wymiana:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #4 Napisano 8 Kwietnia 2011 Cytat:Napisał conrack007 Bezproblemowo. Sam dokonałem takiego zabiegu w czarnuchu i jest ok. ;] to super... tak wiec i u mnie jutro nastąpi wymiana Ja przy okazji kombinowałem z podginaniem blaszki tej od otwierania i dlugoscia tego bolca w klamce, także nie pamiętam dokładnie czy bez dotykania tych rzeczy będzie odpowiednio dobrze się otwierało, ale w każdym razie klamki da się przełożyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2011 Psuje idealnie, bez żadnego podginania i cudowania. Mam jedną z przodu tak zrobioną i jest ok. Klamka ma swoją regulację (ten biały plastik) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #6 Napisano 9 Kwietnia 2011 pasują plug & play - jak ktoś chce wywalić zamki z auta to najfajniej to właśnie zrobić zakładając tylne klamki z przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #7 Napisano 9 Kwietnia 2011 ja później życzę takiemu udanego otwierania auta gdy zimą nagle aku padnie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #8 Napisano 9 Kwietnia 2011 a od czego jest zamek w tylnej klapie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #9 Napisano 9 Kwietnia 2011 o kurde jeszcze przez bagażnik do auta nie właziłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #10 Napisano 9 Kwietnia 2011 ja później życzę takiemu udanego otwierania auta gdy zimą nagle aku padnie.... o central się nie boję, w bagażniku mam w zamek wciśnięty taki plastikowy grzybek i wygląda na pierwszy rzut oka jak zaślepka - za to złodziej z łamakiem auta nie otworzy, musi bić szybę. A nawet jak wybije to drzwi nie otworzy dopóki centrala nie otworzy. a jeśli jesteś przyzwyczajony do wożenia g****a zamiast akumulatora to możesz się martwić, ja wolę mieć sprawne wszystko w samochodzie i dzięki temu przy -25 zapala jak pszczółka. jeszcze wieeeeeeeeeeeeeele się musisz nauczyć kolego, z czasem zrozumiesz pewne sprawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #11 Napisano 9 Kwietnia 2011 heheh aku mam dobre;) ale Ty Marcinie nie rozumiesz kilku rzeczy:P masz swój punkt widzenia i tyle i nie potrafisz się zastanowić dlaczego ten ktoś tak pomyślał Otóż już Ci tłumacze: dobrze wiesz o tym (a może i nie wiesz), że nie każdy dzień w dzień jeździ autem, bo np nie potrzebuje lub nie ma ochoty...wystarczy mój drogi, że jak auto z tydzień postoi na mrozie to możesz mieć już problemy z odpaleniem (nie mówię że będziesz miał na pewno, bo może zakręci), a że Ty jesteś zabezpieczony w razie padnięcia aku to gratuluje, ale zważ na to że nie każdy jest taki super mądry i bystry jak Ty;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kiślaq Zgłoś #12 Napisano 10 Kwietnia 2011 Też mam klamki bez zamków z przodu i już raz wchodziłem przez bagażnik. I to nie przez ujowy aku. Padł czujnik temperatury w chłodnicy i wiatraki cały czas pracowały przez noc... Rano już nie było nawet czym otworzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #13 Napisano 10 Kwietnia 2011 fakt faktem lepiej to wygląda, ale mi by się nie chciało tak włazić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #14 Napisano 10 Kwietnia 2011 jednego B4 mam w domu od 1996 roku, od razu zabezpieczyliśmy go w taki sposób, nikt do dziś nie właził do niego przez bagażnik. A Ty marudzisz, że by Ci się nie chciało... Awarie to kwestia przypadku, w codziennym użytkowaniu to świetna metoda na zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą. Wystarczy mieć central zamek, pilota i po sprawie. Jak często psuje się central, akumulator czy cokolwiek innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #15 Napisano 10 Kwietnia 2011 o tuz to... po tym temacie pewnie znajdzie sie sporo szukajacych tylnych klamek:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
