MAGNUM-DXi12 Zgłoś #1 Napisano 25 Listopada 2006 Witam. Posiadam VW Passata 1.6 TD i chciałbym sobie założyć wskaźnik doładowania turbiny! Jednak nie wiem od czego zacząc, no i jaki wskaźnik kupic? Prosze o porady. Zamierzam kupic ten wskaźnik: http://www.allegro.pl/item144454322_wskaznik_cisnienia_doladowania.html czy on się wogóle nadaje i czy sie da podłaczyc w tym aucie? Pozdrawiam P.S. Koleś co to przedaje napisał mi ze jest to wskaźnik bost i podłancza sie go do zaworu upustowego? Ale przyznam sie ze niem wiem gdzie jest ten zawó upustowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PINIO VW Zgłoś #2 Napisano 25 Listopada 2006 o ile sie orientuje to taki wskaznik musisz wpiac gdzies w przewod pomiedzy turbina a kolektorem. mozna go podpiac do przewodu wychodzacego z zaworu upustowego . sam zawor znajduje sie na kolektorze ssacym od strony rozrzadu ( jest czarny, ma od gory srubke regulacyjna i odchodzi z niego przewod do powietrza grubosci ok.30 mm. napewno znajdziesz co do wskaznika to standard doladowanie max wynosi 0,8 bar wiec ma on jeszcze spora rezwewe. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #3 Napisano 25 Listopada 2006 pisałem z kolegą z forum, co ma fajnie wypasionego passka b3 z takim samym silnikiem i mówił że można podpiąć w przewód co idzie odkolektora ssacego do grzybka na pompie wtryskowej! Z poczatku tak właśnie myslałem że sie podpina, tylko gość co to sprzedaje troche Mnie zmieszał bo napisał że podpina sie do zaworu upustowego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PINIO VW Zgłoś #4 Napisano 25 Listopada 2006 wychodzi na to samo bo na tym przewodzie co idzie do pompy tez panuje nadcisnienie gdzie sie z tym wepniesz to juz zalezy tylko od twojej pomysłowosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #5 Napisano 25 Listopada 2006 aha, no to dzieki za pomoc ) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #6 Napisano 25 Listopada 2006 jak ci się uda to daj znać czy to działa bom ciekawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #7 Napisano 28 Listopada 2006 jak ci się uda to daj znać czy to działa bom ciekawy własnie zamówiłem, jak przyjdzie i założe to dam znac, i zamieszcze zdjęcie bo do tego kupiłęm jeszcze cisnienie oleju i voltomierz, tak żeby było ładniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubica g2a Zgłoś #8 Napisano 25 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, odgrzeje kotleta bo nie mogę się doszukać, w którym miejscu zamontować wskaźnik doładowania turbo posiadam passata b5 fl 2003 1.9 130 AVF(po chipie) i nie mam pojęcia, w którą rurę się podpiąć i w jaki sposób. Podsyłam zdjęcie i prosiłbym jeżeli by ktoś wiedział o zaznaczenie owego miejsca. Pozdrawiam. Edytowane 25 Kwietnia 2018 przez kubica g2a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
