Damian_PL
uszkodzony Gwint przy wymianie łożyska
posiadam passata b3 92` kombi przy wymianie tylnego łożyska uszkodziłem gwint tej sróby dociskającej udało mi sie ją wkręcić mniej wiecej do połowy i dalej po prostu sie obkręca czy musze wymienic całą belke tylną teraz czy da rade nagwintować samemu naprzykład ? Jakie moga być konsekwencje jazdy dalszej z tą usterką czy koło moze sie urwac?. Niestety jestem za granicą i tutaj (dania ) żaden mechanik niechce sie podjąć nagwintowania. Jak moge sam to naprawić bez wymiany tylnej belki prosze o pomoc .
Nagwintować tego się nie da, musisz wymienić piastę. Jest przykręcona do belki bodajże na 6 imbusów. Nie jeździj z tym, bo koło w każdej chwili może się urwać! Piasta, nakrętka i dobre klucze - wymienisz samemu.
samą piastę i ona bedzie z tym "trzpieniem co jest tam gwint który to uszkodziłem wkręcając nakrętke ? czyli nie musze wymieniac całej belki ?
niemusisz
jezu dzieki ludziska ale żeście mi humor poprawili virtualne piwka dla was!! a powiedzcie mi czy trudna jest wymiana tej piasty z tyłu mam bebny ? i jest tam podajże sześć srób jak napisał mój przdmówca a co dalej ?
odkręć je i wyjmij czopa... załóż nowego i przykręć.
Trudne nie jest jak masz dobre klucze nasadowe.
Rysunek z zalacznika powinien Ci pomoc.
pozdrawiam
to nie imbusy. klucz 17 tam przychodzi chyba, może inny ale nie imbus...
chlopie jak ty zjebales tam gwint ? i jak mogles na chama krecic do polowy ? musiales sie zdrowo napracowac by zjebac tam gwint
//Edit by tony_w: Kolejne bluzgi i kolega odpocznie od forum :nono
Edytowane przez tony_w
klucz 15
Gość marewel
Chlopie bardzo prosto widoczne ktos to zrobil przed nim,zreszta jake to ma znaczenie.
klucz 15
może i 15, nie pamiętam wszystkiego.. :P
Gość marewel
Jakie to auto wogole jest,bo mam taki czop na zbyciu.
passat kombi 92. do Danii chcesz koledze wysłać?? :P
jak napisal przedmowca jakie to ma znaczenie
Dokładnie , ważne że chłopak wie na czym stoi i dzięki pomocy z forum poradzi sobie niewielkim kosztem.:dobrze
rozwaliles mnie regulaminowiec ) przepraszam
przecież to w żartach napisałem.. ;)
No właśnie, nawet kolega marewel wyśle mu czop do Danii.
Witam ponownie i dziekuje jeszcze raz za pomoc :) Piasta wymieniona lecz pojawił sie kolejny problem przy wymianie zauważyłem ze mój beben ten pierwszy co sie sciaga to w środku nie zaciekawie wygląda (mój był chyba z absem ponieważ miał takie ząbki na odwrotnej stronie wiec postanowiłem go wymienić na ten co nabyłem wraz z piastą lecz temten beben nie miał tych ząbków na odwrotnej stronie, przepraszam za mój nie fachowy jezyk lecz po prostu nie wiem jak to fachowo określic ale mniejsza z tym problem jest w tym ze teraz beben strasznie sie grzeje teraz. zresztą strasznie cięzko wszedł ale moze to dlatego ze okładziny też wymieniłem tłoczek i oczywiscie odpowietzrzyłem. za jakieś 2h godziny powinno koło ochłonąć wiec sprawdze co to było mam nadzieje ze beben lzej bedziej chodzić. Co myślicie : to przez ten beben bez wersj abs a moze łożysko za mocno dokręciłem ?
