vip87 Zgłoś #21 Napisano 27 Marca 2011 ok staralem sie pomuc ale ja to bardzo dobrze rozumie i dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #22 Napisano 27 Marca 2011 Tomek, da się z tym jeździć? Będę w sobotę na działce to poszukam tej linki. Jak znajdę to bym Ci wysłał. A i jeszcze jedno. Przy regulatorze linki są takie plastikowe zaczepy. Przed zdjęciem linki trzeba je zapiąć. Koniecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #23 Napisano 28 Marca 2011 Tomek, da się z tym jeździć? Będę w sobotę na działce to poszukam tej linki. Jak znajdę to bym Ci wysłał. A i jeszcze jedno. Przy regulatorze linki są takie plastikowe zaczepy. Przed zdjęciem linki trzeba je zapiąć. Koniecznie. Sławku jezdzic sie da, biegi wchodza całkiem dobrze no poza wstecznym i czasem dwójka a pozatym to jest okej. Ja mam taka regulacje jak na zdjeciu. W sumie troche podciągnąłem linke i w sumie jakby wyzej był opór na pedale. Moze to wina oleju ... hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #24 Napisano 28 Marca 2011 Sławku jezdzic sie da, biegi wchodza całkiem dobrze no poza wstecznym i czasem dwójka a pozatym to jest okej. Ja mam taka regulacje jak na zdjeciu. W sumie troche podciągnąłem linke i w sumie jakby wyzej był opór na pedale. Moze to wina oleju ... hmm to podkręć jeszcze o dwa obroty i będzie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hajtowsky Zgłoś #25 Napisano 28 Marca 2011 Witam , mam problem niewiem skąd to cieknie . problem wygląda tak ... mam sprzęgło hydrauliczne nie na linke i chodzi o to , że . któregos dnia wchodze do garazu wciskam sprzęgło i go niema pedał wcisnoł sie do konca i nieodbija dolałem płynu popompowalem , odpowietrzylem i plama drugiego dnia też była . nie cieknie z zadnych przewodów ani z pojemnika . cieknie pod autem miedzy silnikiem a skrzynią biegów . taka blaszka jest i lekko jest odgięta jak bym gdzies udezył . czy ktos pomorze . co to mogło sie rozwalić ? ; / Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #26 Napisano 28 Marca 2011 to podkręć jeszcze o dwa obroty i będzie a niebedzie wtedy za bardzo naciagniete, w sumie to jest tam tak delikatnie jeszcze troche luzu to by mozna podciagnac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #27 Napisano 28 Marca 2011 Witam , mam problem niewiem skąd to cieknie . problem wygląda tak ... mam sprzęgło hydrauliczne nie na linke i chodzi o to , że . któregos dnia wchodze do garazu wciskam sprzęgło i go niema pedał wcisnoł sie do konca i nieodbija dolałem płynu popompowalem , odpowietrzylem i plama drugiego dnia też była . nie cieknie z zadnych przewodów ani z pojemnika . cieknie pod autem miedzy silnikiem a skrzynią biegów . taka blaszka jest i lekko jest odgięta jak bym gdzies udezył . czy ktos pomorze . co to mogło sie rozwalić ? ; / wysprzęgliklubp pompa zerknij sobie str wcześniej jest screen ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:46 ---------- a niebedzie wtedy za bardzo naciagniete, w sumie to jest tam tak delikatnie jeszcze troche luzu to by mozna podciagnac. no ja tak tylko strzeliłem to sam ustaw tak by pedał od razu nie łapał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #28 Napisano 28 Marca 2011 no ja tak tylko strzeliłem to sam ustaw tak by pedał od razu nie łapał Ok rozumie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #29 Napisano 28 Marca 2011 Witam , mam problem niewiem skąd to cieknie . problem wygląda tak ... mam sprzęgło hydrauliczne nie na linke i chodzi o to , że . któregos dnia wchodze do garazu wciskam sprzęgło i go niema pedał wcisnoł sie do konca i nieodbija dolałem płynu popompowalem , odpowietrzylem i plama drugiego dnia też była . nie cieknie z zadnych przewodów ani z pojemnika . cieknie pod autem miedzy silnikiem a skrzynią biegów . taka blaszka jest i lekko jest odgięta jak bym gdzies udezył . czy ktos pomorze . co to mogło sie rozwalić ? ; / wysprzeglik do wymiany nie mam pojecia jak jest u ciebie ale u mnie w lagunie jest schowany w skrzyni zeby go wymienic trzeba wyciagnac skrzynie na 90% u ciebie jest na zewnatrz ale trzeba sie upewnic i go wymienic zadna filozofia i potem odpowietrzyc jak hamulce i jezdzic dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #30 Napisano 28 Marca 2011 Sławku jezdzic sie da, biegi wchodza całkiem dobrze no poza wstecznym i czasem dwójka a pozatym to jest okej. OKi, z linką jak znajdę to wyślę, zobaczysz co i jak. Zobacz jeszcze czy nie ma luzów na dźwigni wybieraka (tam gdzie kończy się linka przy skrzyni). Jeśli są to wal do ASO i zamów tulejki. Koszt kilkuzłotowy, a poprawa znacząca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #31 Napisano 28 Marca 2011 Zobacz jeszcze czy nie ma luzów na dźwigni wybieraka (tam gdzie kończy się linka przy skrzyni). Jeśli są to wal do ASO i zamów tulejki. Koszt kilkuzłotowy, a poprawa znacząca. jutro posprawdzam jeszcze, dodam ze na tej dzwigni jest taka guma która jest peknieta, mozna to wymienic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #32 Napisano 28 Marca 2011 Chodzi o gumkę-harmonijkę na lince? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #33 Napisano 29 Marca 2011 (edytowane) Chodzi o gumkę-harmonijkę na lince? Nie,chodzi o ta gumke na tym ramieniu przy skrzyni, pózniejwstawie foto. wrzucam foto tej gumy, sory za jakosc Edytowane 29 Marca 2011 przez vip87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #34 Napisano 3 Kwietnia 2011 Tomek, mam tą linkę. Jak co to daj adres na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #35 Napisano 4 Kwietnia 2011 Tomek, mam tą linkę. Jak co to daj adres na PW. Sławku jaki adres bo cos mnie przyciemniło po wydaniu 600pln na przednie zawieszenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #36 Napisano 4 Kwietnia 2011 Sławku jaki adres bo cos mnie przyciemniło po wydaniu 600pln na przednie zawieszenie A co tam robiłeś za 600PLNów? Co do linki to mogę Ci podesłać (w gratisie ), tylko nie wiem gdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #37 Napisano 5 Kwietnia 2011 A co tam robiłeś za 600PLNów? Co do linki to mogę Ci podesłać (w gratisie ), tylko nie wiem gdzie. Całe nowe kompletne kolumny mcpersona tzn amortyzator, spreżyna, łożysko z poduszka + osłony odboje. A juz rozumie. To juz odzywam sie na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #38 Napisano 2 Maja 2012 Wkoncu nastał wielki dzien i wymieniłem linke sprzegła z samoregulatorem (serdeczne podziekowania dla sławka za linke) teraz jest o niebo lepiej, biegi wchodza dobrze i ze sprzegłem nie trzeba sie siłowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lizuk Zgłoś #39 Napisano 6 Maja 2012 W moim b4 jest problem tego typu, że czasem przy długiej jeździe traci sięsprzęglo- pedał zapada się w ziemię i sprzęgło chodzi na 1/7 całęgo pedąłu, dobrze wysprzęgla itd, ale nie wiem co jest przyczyną. Na ww. usterkę nie ma reguły, nie wiem co jest grane, sprzeło odpowietrzałem już i dalej się to czasami pojawia- jakieś pomysły??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lizuk Zgłoś #40 Napisano 6 Maja 2012 Proszę o wszelkie podpowiediz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
