Charakterek
Montaż świateł do jazdy dziennej w B5 - mały manual.
dobra juz czaje ten schemat:) musiałem chwile na niego popaczeć:P
rozumiem że to jest schemat tylko na funkcję dziennych?
Więc dorysuj mi do niego jeszcze funkcję postojowych i pijemy piwko:zdrowko:
....no to ja już idę po otwieracz....;)
http://allegro.pl/przekaznik-12v-30-40a-samochodowy-nc-no-fv-ss-i2986946570.html
Taki lepszy :) Ale to idź sobie do pierwszego lepszego sklepu moto i dostaniesz taki bo przy jednym to przesyłka droższa...:) do tego sobie weźmiesz gniazdo do niego i masz cacy:)
Dzieki:) już jestem zaspokojony częściowo:)
jutro dalsza część pytań:)
Dzieki już jestem zaspokojony częściowo
...uffff...:kciuki
Tu masz jeszcze namiary gdzie szukać jakiego kabelka w moim poście opisywałem przy montażu moich świateł....
http://forum.vw-passat.pl/threads/129467-comfortline-czyli-moje-czarne-wozidelko-NOWE-DLR-%29/page4
maaju pomocy:)
mógłyś mi te oznaczenia z przekaźnika (30, 85, 86, 87, 87a) nanieść na schemat
:respect
tera dam rade:) dzięki:564:
Panowie a czy w przypadku dziennych od skody nie lepiej zrobić najprościej jak się da czyli +12V zapiąć do włącznika świateł na pin TFL ?
Ja miałem oryginalne halogeny więc przy wyłączniku przepiąłem pin z wtyku NL na wtyk TFL, kupiłem oryginalne wtyczki w skodzie, stare kostki rozebrałem i zapiąłem odzyskane piny do nowych kostek. Na pinie TFL prąd pojawia się po przekręceniu kluczyka i ginie w momencie przekręcenia wyłącznika na światła postojowe. Ja u siebie nie podłączałem świateł w tryb postojowych ale wydaje mi się, że wystarczy ten trzeci pin podłączyć do ori postojówek tak jak na schemacie Andrzeja.
Przyznam szczerze że mnie teraz zaciekawiłeś bo nie wiedziałem nawet o tym:) Zapewne sprawa prostsza o ile jest właśnie takie coś Tylko pytanie dlaczego nikt w żadnym temacie o tym nie wspomniał wcześniej:P
Ja już śmigam na tych dziennych ok. półtora roku, informację o tym pinie TFL znalazłem na forum właśnie w tym temacie :), trzeba go przeczytać od początku, moje posty w tej sprawie zaczynają się chyba na 11 stronie :)
Kruca pysk....:doh No nic kolega marcin będzie musiał wybrać opcję która go zainteresuje...:D
W moim przypadku najwięcej czasu poświęciłem na montaż lamp w zderzaku, żeby je dobrze ustawić, sama elektryka to czysta przyjemność a efekt końcowy nie do opisania, banan na twarzy przez resztę weekendu :)
hmm:) to mi wygląda na lepsiejsze rozwiązanie:)
Prawie jak fabryka :)
Panowie... Chce zamontować Philipsy do B5, a tam trzeba zasilanie podpiąć bezpośrednio pod stały plus. Gdzie pod maską poza akumulatorem znajde stały +? Najlepiej przy lewym błotniku, bo tam by mi najbardziej pasowało założyć centralke.
Temat dziennych skończony:)
na wstępie więlkie dzieki dla kolegów maaju i tboruc :piwko
Miało być przez przekażnik ale poszło pod pin TFL.
Piny 2 i 3 z LEDów (foto post 715) wpiąłem w pozostałe po halogenach kostki, a pin 1 poszedł do kabelka zasilającego pozycyjne.
We włączniku pin NL odpowiedzialny za p.mgielne przepiąłem w puste miejsce TFL i w ten sposób po przekręceniu stacyjki mam super dzienne:jupi
a po przekęceniu włącznika na pozycyjne lub mijania przygasają one do ok 30:% jasności i robią za postojówki:)
oczywiście postojówki w lampach wymontowałem co by nie było ich za dużo
Edytowane przez marcin_pesel
No to gratulacje Marcin, szkoda, że nie mamy czujnika zmierzchu, wtedy byłoby dopiero super :).
Wrzuć fotkę jak świecą jako postojowe.
Nie ta generacja passata żeby takie bajery były:) póki co nie mam foto, w wolnym czasie wrzucę:)
