jozef76 Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) Od kilku dni po postoju w garażu zauważyłem plamy jakby olej ale bardziej jakaś ciecz z olejem nie jest tego dużo ale co dzień taka plama (5cm na 5cm) Dokładnie to wprost takiej grubej rury co jest pod chłodnicą ale na mój rozum to tą rura nie płynie ciecz chłodząca tylko raczej jakieś powietrze ale jestem laikiem w tych sprawach i nie wiem dokładnie do czego ta rura jest dodam że ten nazwijmy go olej kapie na łączeniu tej rury czy to normalne czy czeba interweniować? a ta rura jest łączona w kilku miejscach i w najniżej położonym łączeniu wydostaję sie ta ciecz ,,olej,, Może to jakas odma ale nie wiem może interkuler? Edytowane 25 Marca 2011 przez jozef76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 25 Marca 2011 Zapewne kapie Ci olej z intercoolera - dziurka w IC lub na złączach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) dokładnie na złączkach czy to normalne? bo wcześniej tego nie było i czy można tak jeździć czy to ma wpływ na jazdę czy cza to szybko naprawić czy nic sie z tym nie dzieje? dodam że olej w normie nie zauważyłem ubytków niedawno wymieniałem ale sprawdzam i jest ok max. Edytowane 25 Marca 2011 przez jozef76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
