mortens
Mocne "trzaskanie" przy skręcie.
Uploaded with ImageShack.us
Dzięki wielkie :) Już wiem ze mam osobne ;)
Podepnę się pod temat - jak z wymianą tego łożyskowania ? Da radę samemu na garażu ?
Mam podobnie, przy skręceniu kierownicy maksymalnie w lewo/prawo słychać trzask..
Mi padł przegub. Koszt wyniósł mnie 75 zł.
jakieś 10 zł... chyba tyle płaciłem do mojego
ja tam sie boja takimi śmigać....
u siebie dawałem za te części odpowiednio 135zł i 40zł
Oczywiście...ale musisz zaopatrzyć se w coś takiego...
1520848485
Można domowym sposobem samemu dorobić takie ściski...
ściski 2-zaczepowe są bezpieczniejsze ale ja z jedno zaczepowymi bez problemu zrobiłem :) Bez problemu idze to zrobić 2-3 klucze 20 minut z jedna stroną i gotowe :)
No dobra a czy tam nie potrzeba jakiegos "specjalistycznego" klucza o którym mowa w filmie kolegi "Paradoks"(o ile pamietam dobrze)
Ja dziś jestem po wymianie łożysk amora i amorow wybuliłem 220 zl .Amortyzatory miałem rok temu kupiłem i dzis przyszło na wymiane , łozyska kosztowały 120zł i 100zł wymiana . Sam bym wymienił bo to proste ale nie mam czasu zapracowany jestem.
Tak, w przypadkach gdy łożysko i odbój to całość, można go zrobić z kawałka rurki i użyć żabki do odkręcenia lub z jakiegoś 'obciachanego' starego klucza nasadowego cosokoło 13-15 mm,chodzi o górną nakrętkę ...
Jakis szybki szkic z wymiarami jak to ma wygladac bo chciałbym to wczesniej przygotowac a nie w dzien rozkrecania. Byłbym wdzieczny.
Po prostu zdejmij plastikową pokrywkę z amora i zobaczysz o co chodzi.
Nakrętka to tulejka która ma dwa wybrania. Warto ją popuścić nim podlewarujemy auto.
EDIT;
Pod plastikiem jest normalna nakrętka którą warto odkręcić prawie całkowicie gdy auto stoi na kołach, dopiero pod tą nakrętką i blaszanym deklem jest wspomniana tulejka z gwintem.....sorry z wprowadzenie w mały błąd.
Edytowane przez lebow
Rozumiem juz o co chodzi tylko teraz Ktos dobry podał by ile tam mm jest, zeby dorobic odpowiednio sobie taki kluczyk:)
szykuje sie do wymiany łożysk i poduszek górnego mocowania amortyzatora przedniego. powiedzcie koledzy, czy jest sposób, aby to wymienić bez zmiany geometrii kół ?
nie ma sposobu takiego bo łożysko musisz wtłoczyć najlepiej na prasie a do tego musisz wymontować całą zwrotnicę
Przy tym nie trzeba ustawiać geometrii , poprostu wymień .
Rafał, koledze chodzi o łozysko amortyzatora(górne)i poduszkę..:dobrze
a co do tego:
"nie ma sposobu takiego bo łożysko musisz wtłoczyć najlepiej na prasie a do tego musisz wymontować całą zwrotnicę"
To przecież mozna wyjąć całego Mcpersona bez odkręcania zwrotnicy i wymienić łożysko - oczywiście łożysko piasty koła. :dobrze
a co do tego:
[ATTACH]49736[/ATTACH]
[ATTACH]49737[/ATTACH]
no właśnie mi o to chodziło ze musi wymontować całość:dobrze
czyli jak odkrece kolumne mc persona od zwrotnicy (2 sruby) to geometria sie nie zmieni, czy razem ze zwrotnica nalezy odkrecic w calosci ? pytam dla pewnosci i biore sie do roboty.
Edytowane przez timfly
czyli jak odkrece kolumne mc persona od zwrotnicy (2 sruby) to geometria sie nie zmieni ? pytam dla pewnosci i biore sie do roboty.
chodzi ci o te śruby nr21B?
tak, chodzi o te 2 sruby - amortyzator-zwrotnica
a co do tego:
tych nie ruszałbym lepiej wykręć całą kolumnę jak kolega Krzysiek, pisał
Odkręć i wybij końcówkę drążka ze zwrotnicy , odkręć i wybij swożeń ze zwrotnicy (nie z wachacza), odkręć nakrętkę przegubu(klucz 30 albo 32 nasad.),odręć górne mocowanie amortyzatora - i tam trzeba przytrzymać kluczem imbusowym żeby się nie kręcił tłok amora i odkręć nakrętkę kluczem najlepiej oczkowym wygiętym ( u mnie 21).Z tym możesz mieć problem bo ten imbus jest chyba na 7mm . ja takiego nie miałem i podjechałem pod pierwszy lepszy warsztat żeby pneumatem mi odkręcił górne mocowania amorów- poprostu poluzował , kosztowało mnie to 3 zł- na piwko.
Edytowane przez kris
