szczetke Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2011 (edytowane) witam jakie powinno być napięcie sterujące pompowtrysków u mnie 3szt około 150V jeden 172V vcds grupa 19 być może po napięciu można rozpoznać padający PD tu zaczełem podobny wątek http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=98811 Edytowane 9 Marca 2011 przez szczetke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2011 Miałem podobnie to wina pompowtrysku jak zapalałem to przez dłuższą chwile chodził jak traktor jak sie nagrzał było OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2011 napiecie w grupie 19 miałeś podwyszszone na wadliwym pd ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #4 Napisano 3 Marca 2011 Nie pamiętam ale dokładnie ten sam błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #5 Napisano 8 Marca 2011 (edytowane) Dzisiaj poświęciłem chwilę na sprawdzenie wartości w swoim autku, silnik miał temp. około 75 stopni więc parametry mogą troszeczkę odbiegać od normy. Napięcie; 1 cyl. średnio 139V po dodaniu gazu do około 2.5tys. obr. wskoczyło max. 147V 2 cyl. średnio 135V przy dodaniu gaz wzrastało do około 139V 3 cyl. około 137V przy dodaniu gazu do 140V 4 cyl. jak w 2 cyl. Wartości średnio z wahaniem +-3V Na kanale 23 wskazania; 0.22-0.23 ms. Edytowane 8 Marca 2011 przez s27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #6 Napisano 9 Marca 2011 przy w pełni rozgrzanym silniku mam na biegu jałowym wyniki pomiędzy 132-137V. bipy 0.22-0.23 spostrzeżenie ciekawe ale potrzeba pewności że jeżeli pada pompka to wzrasta napięcie - a kolega napisał że nie pamięta - szkoda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #7 Napisano 11 Stycznia 2012 odgrzeje kotleta jestem po wymianie 2 pd (zwarcie do masy laweta i ASO) napięcie z 170v spadło do 132v czyli jak przywiera pompka do masy to napięcie wzrasta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
