Gość siwy
schłodzenie doładowanego powietrza w TD
Gość siwy
W planach mam wykonanie chłodnicy powietrza sprężonego przez turbosprężarke i pod uwagę biorę dwie opcje :
1 tradycyjny intercooler i długie orurowanie powiększające laga (FMIC)
2 wymiennik w postaci dużej nagrzewnicy ze schłodzoną wcześniej cieczą (obieg porównywalny z obecnym fabrycznym)
silnik na którym dokonam przeróbek to AAZ 1,9TD o zwiększonej mocy (doładowanie ~1bar KKK K03 , dawka zwiększona i boost pin w LDA troche podszlifowany, EGR odłączony, katalizator zamieniony na rure-stożek 65-55mm, tylny tłumik zmieniony wg własnego pomysłu)
Czy ktoś z Forumowiczy ma doświadczenia w tej materii ? Odnośnie pkt2 czy wiadomo lub ktoś posiada materiały na temat sprawdzonych podzespołów? Jaki czynnik ewentualnie chłodniczy zastosować ?
Gość pannonia
a brałeś pod uwagę spryskiwacz na IC? - przecież nie zawsze będziesz jeździł z cegłą na gazie, a jak chcesz trochę szybciej myknąć to można włączyć
na upartego można dorobić czujnik temp. powietrza doładowanego, połączyć z termostatem elektronicznym (jakiś zestaw do samodzielnego montazu ze sklepu elektronicznego + np układ sterownika pieca CO - tyklo zamiast przedmuchem będzie sterował spyskiwaczem i da się w nim ustawić czas przedmuchu (w tym wypadku spryskiwania) oraz okresu pomiędzy nimi - i gotowe.
można wpakować dodatkowo wentylator który przyspieszy parowanie i poprawi chłodzenie w korkach, albo dodać jeszcze do wody odrobinę łatwoparującej cieczy (np metanol) co przyspieszy chłodzenie - tylko nie należy przesadzić z ilością, by opary nie były palne :wpale:
i gotowe :hurra:
...a jak i to mało, to wstawić sobie dyszę CO2 bezpośrednio przed IC ;) Efekt na pewno będzie mrożący.
Gość siwy
...a jak i to mało, to wstawić sobie dyszę CO2 bezpośrednio przed IC Efekt na pewno będzie mrożący
u mnie robi za klime więc z IC się nie podziele ;) a tak na powaznie ma ktoś coś mądrego do napisania ?? :mur:
z gaśnicy (tylko nie proszkowej) :evil:
natrysk na IC to dosc trudna sprawa, bo wymaga cisnienia okolo 2-3barów.... z tego co wiem najlepszy bedzie spryskiwacz do szyb z Supry.
na tak malej turbinie nie masz co sie obawiac o laga. przy wiekszym ukaldzie bedzie on praktycznie niewidoczny.
Gość siwy
masz może wiedzę które chłodzenie będzie wydajniejsze ? FMIC czy wykonane z dwóch nagrzewnic i zamkniętego obiegu wody (inego czynnika?)?
ktore bedzie wydajniejsze nie powiem Ci... bo nie wiem, pytanie co bedzie tansze i spelnialo zadanie.
generalnie lepiej jest zrobic FMICa, jest to dosc powszechnie stosowane w samochodach wszelkiem masci.
Moj znajomy co prawda w borze ale z podobnym silnikiem zrobil duży IC od mercedesa w zderzak i orurowanie z kwasówki. Chwali sobie i jest bardzo zadowolony.
Gość szerszeniak
jak kogos interesuje mam takie orurowanie u siebie w B3 moge podesłać fotki na maila
ic przed chłodnicą daje rade po jeździe spora różnica pomiedzy rórą za turbo a to do kolektora
