Danek75 Zgłoś #1 Napisano 28 Stycznia 2011 Jak w tytule. Jak to się przelicza? Przykładowo rozmiar pierścionka jest podawany w USA jako "9". Ale to "9" co oznacza? Średnicę czy obwód? Bo jeśli obwód, to na pewno nie w milimetrach. No i jak chcę kupić coś w rozmiarze "18" (w skali PL), to jaki mam wybrać rozmiar amerykański? :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 28 Stycznia 2011 Jak w tytule.Jak to się przelicza? Przykładowo rozmiar pierścionka jest podawany w USA jako "9". Ale to "9" co oznacza? Średnicę czy obwód? Bo jeśli obwód, to na pewno nie w milimetrach. No i jak chcę kupić coś w rozmiarze "18" (w skali PL), to jaki mam wybrać rozmiar amerykański? Może to pomoże http://www.jubiler.pl/webpage/pl/miary-pierscionkow.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 28 Stycznia 2011 (edytowane) No tak - ale tam są dwa obwody podane. A na aukcjach w USA, jest tylko ogólnie podany cyfrowo rozmiar. I teraz - skoro pod "8" są dwa obwody a mnie interesuje ten większy, to jak to zamówić? Dopisać literę "Q" po cyfrze "8" ? Edytowane 28 Stycznia 2011 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #4 Napisano 28 Stycznia 2011 napisz poprostu jaki rozmiar chcesz EUR i jaki USA, dopisz o jaką średnicę i obwód ci chodzi . to powinno wystarczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 28 Stycznia 2011 Chcę "po polsku" osiemnastkę kupić. A na aukcji są rozmiary: 7, 8 i 9. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 28 Stycznia 2011 Jak w tytule. Jak to się przelicza? Przykładowo rozmiar pierścionka jest podawany w USA jako "9". Ale to "9" co oznacza? Średnicę czy obwód? Bo jeśli obwód, to na pewno nie w milimetrach. No i jak chcę kupić coś w rozmiarze "18" (w skali PL), to jaki mam wybrać rozmiar amerykański? :fajny może to pomoże http://www.planowaniewesela.pl/warto_wiedziec/rozmiar-pierscionka-slubnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 28 Stycznia 2011 może to pomoże http://www.planowaniewesela.pl/warto_wiedziec/rozmiar-pierscionka-slubnego Raczej nie pomoże, bo jest to samo, co w poprzednim linku :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 28 Stycznia 2011 Chcę "po polsku" osiemnastkę kupić. A na aukcji są rozmiary: 7, 8 i 9. podajesz Q8 i dostajesz pierścionek obwód 58 i średnica 18.3 na tej zasadzie to działa nie ma innego sposobu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 28 Stycznia 2011 (edytowane) No przecież o to wcześniej pytałem (post nr 3), czy wraz z liczbą, trzeba podać literę, skoro są dwa obwody podane. Temat uważam za wyczerpany DZIĘKS @LL Edytowane 29 Stycznia 2011 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #10 Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) kup odpowiednik najwyżej pominiejszych lub powiększysz nieco w PL EDIT Danio spiesz się bo nie zdążysz przed 14.02 Edytowane 29 Stycznia 2011 przez martin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 29 Stycznia 2011 To i tak dopiero wróci w maju razem ze mną do chaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 29 Stycznia 2011 To i tak dopiero wróci w maju razem ze mną do chaty Możesz gołębiem posłać Wrócisz w maju cwaniaczku i co-emeryturka z tego co pamiętam P.S. Wiesz już dokładnie jak z tymi rozmiarami?Bo jak nie to zadzwonię do znajomego złotnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
