Corrado92 Zgłoś #1 Napisano 27 Stycznia 2011 Witam. Moj problem polega na tym , ze na zgaszonym silniku pedał po podpompowaniu staje sie twardy natomiast gdy odpale silnik pedal wpadnie. Gdy ruszam i hamuje pedal wpada az do konca prawie , przy podpompowaniu go po chwili znow staje się miekki. Moj Passat to B4 1.9 TDI 1Z. Co moze być tego powodem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 27 Stycznia 2011 Co moze być tego powodem? Nie zastosowanie sie do regulaminu forum.... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=69689 Lub TUTAJ. d) upewnij się, czy twojej wiadomości nie da się podłączyć pod istniejący już tematA co do usterki to.ze na zgaszonym silniku pedał po podpompowaniu staje sie twardy Jest to normalne zjawisko.(pompa bez ABS...) Gdy ruszam i hamuje pedal wpada az do konca prawie A to pojawia sie gdy masz zapowietrzone hamulce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2011 (edytowane) A to pojawia sie gdy masz zapowietrzone hamulce. Na początek polecam sprawdzić czy jest płyn bo może jakimś przewodem Ci już uciekł i jak piszę Lebow zapowietrzył się układ . Sprecyzuj bardziej tytuł postu Edytowane 27 Stycznia 2011 przez mateuszhg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Corrado92 Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2011 płynu jest dosyć , dzisiaj regenerowałem zaciski i nie ma zadnych wycieków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2011 dzisiaj regenerowałem zaciski A odpowietrzyłeś po tej regeneracji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Corrado92 Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2011 oczywiście przed chwileczką odpowietrzałem na odpalonym silniku i w lewym zacisku bylo jeszcze powietrze. jutro popracuje nad odkreceniem zapieczonego odpowietrznika i zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #7 Napisano 27 Stycznia 2011 Odpowietrz wszystkie koła....nie tylko te na których regenerowałeś zaciski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #8 Napisano 27 Stycznia 2011 oczywiście przed chwileczką odpowietrzałem na odpalonym silniku jak masz abs to na zapłonie, jak nie masz to bez. kolejność od koła najdalej: -prawy tył, -lewy tył, -prawy przód, -lewy przód. ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 21:50 ---------- Mateusz nie mnie się należy ten punkt. To lebow znalazł prawdopodobną przyczynę, ja tylko napisałem jak odpowietrzyć, co jest ogólnodostępne na forum... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
