qmol Zgłoś #1 Napisano 24 Stycznia 2011 Witam co oryginalnie powinno znajdować się u mnie pod radiem i co ewentualnie można by tam wstawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krokodyl Zgłoś #2 Napisano 24 Stycznia 2011 zmieniarka albo półeczko/schowek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #3 Napisano 24 Stycznia 2011 (edytowane) Witamco oryginalnie powinno znajdować się u mnie pod radiem i co ewentualnie można by tam wstawić Dwie możliwości: Schowek na drobiazgi lub stary model nawigacji-w zasadzie panel sterujący,reszta flaków jest w schowku po prawej stronie bagażnika,takie były montowane z początku B53B Foto navi w załączniku zmieniarka Nic mi o tym nie wiadomo Edytowane 24 Stycznia 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martinn24 Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2011 Albo wywalasz to radio i wrzucasz dużą navigację przekładając panej klimatyzacji na sam dół, albo wrzucasz na dół półeczkę i masz gdzie portfel chowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2011 koledzy zauważcie, że ta ramka jest jakaś inna. W wersji ze schowkiem czy navi jest do samego dołu a ta się kończy i nie wygląda na ucinaną. Czy to był passat policyjny z niemiec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qmol Zgłoś #6 Napisano 25 Stycznia 2011 passat z niemiec kupiony od handlarza czy policyjny to nie sądzę nic w papierach przynajmniej nie było po bokach są zatrzaski i właśnie nic mi tam nie pasuje chyba będę musiał wymienić całą ramkę tylko może ktoś wie co tam powinno by oryginalnie bo raczej takiej dziury by nie zostawili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukej Zgłoś #7 Napisano 25 Stycznia 2011 Na bank powinien tam być schowek, mam tak u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qmol Zgłoś #8 Napisano 25 Stycznia 2011 kolego lukej masz tam sam schowek wyciągany bez ramki ja mam po dwóch stronach zatrzaski jakby coś tam miało być wciśnięte możesz podesłać jakieś zdjęcie jak to u ciebie wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krokodyl Zgłoś #9 Napisano 25 Stycznia 2011 Patryk_, umieścił foto z panelem od sterowania navi tylko że takowa nie mam map na PL - chyba... więc zostaje CD albo półeczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #10 Napisano 25 Stycznia 2011 Patryk_, umieścił foto z panelem od sterowania navitylko że takowa nie mam map na PL - chyba... No niestety niema... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #11 Napisano 25 Stycznia 2011 Popatrz na Passaty sprzedawane na allegro , sprzedający robią zdjęcia środka to sam się przekonasz co w tym miejscu powinni być - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 25 Stycznia 2011 U mnie wygląda to TAK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #13 Napisano 25 Stycznia 2011 koledzy zauważcie, że ta ramka jest jakaś inna. W wersji ze schowkiem czy navi jest do samego dołu a ta się kończy i nie wygląda na ucinaną. Czy to był passat policyjny z niemiec? Dokładnie...Nie wygląda to tak jakby navi siedziała, gdyż do navi jest normalna ramka, a tutaj jest ucięta zaraz za radiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #14 Napisano 25 Stycznia 2011 Czyli pozostaje schowek jednak lub jakiś inny wynalazek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #15 Napisano 25 Stycznia 2011 Z reguły tam jest pólka. I co tu deliberować :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #16 Napisano 25 Stycznia 2011 http://otomoto.pl/volkswagen-passat-super-stan-zarejestrowany-C15183283.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 25 Stycznia 2011 http://otomoto.pl/volkswagen-passat-super-stan-zarejestrowany-C15183283.html chyba pomyliłeś działy kolego a napewno tematy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #18 Napisano 25 Stycznia 2011 (edytowane) *w Twoim pasku Karolu dawniej miałeś taki schowek, w taryfach ona występowała, ktoś schowek wyrzucił i została taka brzydka dziura. w wyżej podanym linku masz zdjęcie, piąte w ogłoszeniu i możesz sobie zobaczyć jak to wyglądało dawniej. ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:19 ---------- chyba pomyliłeś działy kolego a napewno tematy i co dasz mi bana:D Edytowane 25 Stycznia 2011 przez wojtekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #19 Napisano 25 Stycznia 2011 Albo jestem pijany, albo te opisy na klawiszach są odwrotnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qmol Zgłoś #20 Napisano 25 Stycznia 2011 Dzięki wszystkim szczególnie Wojtkowi za zdjęcie już wiem o co chodzi i jak to powinno wyglądać temat można zamknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
