miszczu1991 Zgłoś #1 Napisano 19 Stycznia 2011 Może Wy mi pomożecie.. Jako że teraz muszę spłacić swoją paskudę (biedny student) muszę poskładać do kupy swoje stare auto i jakoś sprzedać. A więc Miałem mały pożar w swoim oplu omedze a 2.0 c20ne. Zaczęło się od kopułki i poszło do góry po kablach. Na szczeście udało mi się ugasić w odpowiedniej chwili (silnik sie palił ale nadal chodził tyle że na 3 cylindry bo jeden kabel przepaliło). Wymieniłem kopułkę wraz z wszystkimi kablami WN i wszystkie potopione kable wymieniłem (wyciąłem w nadpalonych miejscach i wstawiłem nowe). I gdy już miałem odpalać w momencie przekręcenia kluczyka w położenie zapłon wszystko gra kontrolki świecą. Gdy chcę odpalić rozrusznik nie kręci kontrolki przygasają. Akumulator naładowany. Co może być przyczyną? Jeśli w złym dziale to proszę o przniesienie. pozdravwiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 19 Stycznia 2011 Mało prądu a skoro akumulator naładowany to sprawdź klemy i połączenia przy rozruszniku. Zapal go na sznurek i zobacz czy będzie chodził. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #3 Napisano 19 Stycznia 2011 Sprawdź przewód masy silnika - czy się nie przepalił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miszczu1991 Zgłoś #4 Napisano 19 Stycznia 2011 (edytowane) Przyczyną była luźna masa. po dokręceniu klem auto kręci lecz akuś padł więc jutro dalsze zmagania z omega.. Dzięki za odpowiedzi:dobrze Edytowane 19 Stycznia 2011 przez miszczu1991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miszczu1991 Zgłoś #5 Napisano 21 Stycznia 2011 padaka zaszczekała... ale coś z niskich obrotów cięzko jej wstać. przy przegazówce najpierw obroty maleją i trzęsie budą jakby nie chodził na wszystkie cylindry. powyżej około 2,5 tys obrotów ( nie mam obrotka) już wszystko w normie.. Kable WN ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #6 Napisano 21 Stycznia 2011 Proponuje przeszorowac kopulke, palec rozdzielacza, i swieczke wyczyscic z tego cylindra w ktorym sie kabelprzepalil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #7 Napisano 21 Stycznia 2011 Sprawdź szczelność dolotu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
havai89 Zgłoś #8 Napisano 23 Stycznia 2011 Zobacz przewody gumowe które idą do kolektora. Może któryś ma dziurę i dlatego trudno jej się obudzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miszczu1991 Zgłoś #9 Napisano 31 Stycznia 2011 Wszystko wróciło do normy poprostu musiała sobie dłużej pochodzić i "ułożyć się". Teraz tylko pomęczyć się z fiksującym gazem i w allegro. Dzięki wszystkim! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #10 Napisano 8 Lutego 2011 Teraz tylko pomęczyć się z fiksującym gazem jezeli obroty faluja to czyszczenie przepustnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #11 Napisano 9 Lutego 2011 (edytowane) Może Wy mi pomożecie.. Jako że teraz muszę spłacić swoją paskudę (biedny student) muszę poskładać do kupy swoje stare auto i jakoś sprzedać. A więc Miałem mały pożar w swoim oplu omedze a 2.0 c20ne. Zaczęło się od kopułki i poszło do góry po kablach. Na szczeście udało mi się ugasić w odpowiedniej chwili (silnik sie palił ale nadal chodził tyle że na 3 cylindry bo jeden kabel przepaliło). Wymieniłem kopułkę wraz z wszystkimi kablami WN i wszystkie potopione kable wymieniłem (wyciąłem w nadpalonych miejscach i wstawiłem nowe). I gdy już miałem odpalać w momencie przekręcenia kluczyka w położenie zapłon wszystko gra kontrolki świecą. Gdy chcę odpalić rozrusznik nie kręci kontrolki przygasają. Akumulator naładowany. Co może być przyczyną? Jeśli w złym dziale to proszę o przniesienie. pozdravwiam niezły jesteś,zakładasz temat na forum a nie sprawdzasz klemy,przeciez to podstawa,sam sobie poradziłeś i odpowiedziałeś na swój temat,jakbyś poświęcił kilka minut więcej na sprawdzenie a nie siadasz do kompa i czekasz,czy ktoś wirtualnie podpowie,hmmm.... trochę jak dziecko z przedszkola,może cię nie uraziłem ale na forum byłoby kilka milionów postów żebym z każdym tematem pytał na forum:) Edytowane 9 Lutego 2011 przez pawelb6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miszczu1991 Zgłoś #12 Napisano 19 Lutego 2011 No może jestem niedużo starszy niż jak to napisałeś dziecko z przedszkola, ale jakąś tam wiedzę na ten temat mam. Jednak cały czas się uczę. Na tą klemę sam nie wpadłem, naprowadził mnie post użytkownika The_Saint (nie wiem dlaczego nie mogę dać pomógł??). Poza tym na forum chyba powinno się szukać pomocy. I takową uzyskałem. A posprawdzałem każdą najdrobniejszą rzecz, a taką oczywistą przeoczyłem. Więc nie wiem dlaczego miałem się nie zapytać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #13 Napisano 19 Lutego 2011 nie wiem dlaczego nie mogę dać pomógł?? Za długo się zastanawiałeś i czas minął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
