point Zgłoś #1 Napisano 13 Stycznia 2011 1 Fault Found: 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal P2015 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 12 Mileage: 174574 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.16 V Duty Cycle: 4.4 % Duty Cycle: 0.0 % Temperature: 63.9°C witam vw TRANSPORTER T5 2.5 TDI 130KM.Nie duzo udało mi sie znalezc o tym błedzie, wiem ze jest to cos z klapkami w EGR ale jak to zdiagnozowac. Bład wraca jak zaobserwowałem gdy przekrecimy stacyjke w pozycje 1 (zapala kontrolki na desce) i zostawimy w tej pozycji przez okolo 1 min. rownoczesnie z pojawieniem błedu swieci spirala od swiec, miał ktos moze taki przypadek?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
point Zgłoś #2 Napisano 7 Lutego 2011 odswiezam temacik bo nie poradziłem sobie z tym, ktos pomoze z szanownych kolegow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 10 Lutego 2011 Musisz spróbować podmienić cały moduł z klapą, silnikiem i czujnikiem... niestety padają dość często. Chyba jest nierozbieralny. Inną przyczyną może być uszkodzona wiązka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
point Zgłoś #4 Napisano 10 Lutego 2011 dziekuje za sugestje, sprobuje to podmienic. Jeszcze jedno pytanie, jakie moga byc ewentualne konsekwencje tej usterki i na co to moze wpływac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 10 Lutego 2011 Silnik może szarpać przy gaszeniu. Bo ta klapa spełnia chyba tylko funkcję ogranicznika tego zjawiska. W skrajnym przypadku, jeśli klapa zostanie w pozycji zamkniętej, silnik nie da się uruchomić (chociaż to raczej nie możliwe, bo z tego co czytałem klapa jest na spreżynie i jej "naturalne" położenie to otwarcie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
