skwaru Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2011 (edytowane) Własnie dostałem zakupiony zestaw halogenów HELLA MICRO DE i jakie było moje zdziwienie:zeco kiedy okazało sie że mają włanczanie sterowane pilotem. I zaswitała mi odrazu myśl :mlaskżeby z tego zrobił taki niby coming home na pilota.Tylko teraz pytanie jak to podłaczyć pod istniejącą wiązke (mojej roboty zresztą) gdyż one mają swoj sterownik podłanczany bezpośrednio pod akumulator i w zamiarze miały działac tylko na pilota, no i jak to podłączyć żeby działały normalnie z włącznika i osobno z pilota :debil Scan.pdf Edytowane 10 Stycznia 2011 przez skwaru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2011 Nie wiem czy dobrze Cie zrozumiałem, ale przecież możesz podłączyć te halogeny według instrukcji a do tego zrobić drugi obwód do halogenów od włącznika. Tylko trzeba to chyba zrobić na jednej masie, żeby się nie spaliło jak przypadkowo włączysz to i to z elektroniki jestem cienki bolo, ale ja bym to tak podłączył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #3 Napisano 10 Stycznia 2011 (edytowane) powiem ci że taksamo pomyślałem tylko tam ze sterownika wychodzi taki biało-czerwony kabelek i wedle instrukcji trzeba go podłączyć do instalacji przed lampą do przewodu szarego z czarnym (tak mi się wydaje) pewnie poto żeby działały tylko przy włączonych światłach ja też mało się znam na elektronice jak mi ktoś nakreśli czarno na białym jak co zrobić to sobie radze a tak to szkoda gadać Edytowane 11 Stycznia 2011 przez skwaru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #4 Napisano 11 Stycznia 2011 Tak wygląda moja instalacja pod halogeny które mam.Sam ją robiłem ale działa, tak sobie myśle jakby w miejsce tego przekażnika wstawić taki który po włączeniu świateł zamykał obwód na tą drugą wiązke i halogeny by działały w tradycyjny sposób a po wyłączeniu świateł z tego pilota Tak sobie tylko rozmyślam bo nie wiem czy wogule są takie przekażniki albo może wstawić gdzieś inny w wiązke Pomocyyyyy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekpolska Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2011 razem z halogenami kupiłeś oryginalne uchwyty do passata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #6 Napisano 9 Lutego 2011 Tak sobie tylko rozmyślam bo nie wiem czy wogule są takie przekażniki Oczywiście że są. I jest to wykonalne ale pod jednym warunkiem. Czy do "zadziałania" tego urządzenia sterującego nie potrzebny jest sygnał strujący (np od włączonych świateł postojowych)? Jeżeli tak to może to być kłopotliwe ale też wg mnie do wykonania. Podłacz "na krótko" i zobacz czy bez sygnału sterującego tez możesz uruchomić halogeny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #7 Napisano 9 Lutego 2011 razem z halogenami kupiłeś oryginalne uchwyty do passata? To był cały zestaw dedykowany do paska ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:27 ---------- Tak naprawde to sobie odpuściłem ten temat załoze same halogeny i zamówiłem sobie taki moduł coming home od gościa z niemiec a ten moduł zdalnego sterowania razem z pilotem mam do zepchnięcia Wojtek mam pytanko odnośnie bixenonu nie działa soczewka tzn nie otwiera się przesłona czy to się da naprawić czy moze mieć na to wpływ niedziałający silniczek regulacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #8 Napisano 9 Lutego 2011 Wojtek mam pytanko odnośnie bixenonu nie działa soczewka tzn nie otwiera się przesłona czy to się da naprawić czy moze mieć na to wpływ niedziałający silniczek regulacji? Jeżeli nie działa to może padła cewka od bixenonu. Ale z tego co wiem to rzadko się psuje. Masz już je w aucie czy na stole? Która to lampa? P czy L? Jeżeli padnięty jest silniczek to nic do siebie nie mają regulacja i bixenon. Przesłona się odsuwa bowiem wtedy jak dostanie napięcie cewka (elektromagnes) który ją odciąga a palnik "wali" po oczach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2011 Lampa prawa mam na stole i rozebrałem niestety wygląda tak jakby dostała wody i przepaliło tą cewke i coś skopciło w tym czarnym pudełeczku Trzeba chyba szukać soczewki a to nie takie proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2011 przepaliło tą cewke Oj fuj - rzeczywiście Wygląda na skopconą. Warsztat który przezwaja silniki elektryczne powinien sobie z tym poradzić (przezwoić) - kwestia ile to bedzie kosztowało?? Czy nie lepiej szukać soczewki - taniej?? Powiem tak - przypadkiem mam zapasową soczewkę na prawą stronę . Dlatego pytałem która strona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #11 Napisano 9 Lutego 2011 Bogu ileeeeeee ? i jak sie dogadamy to jeszcze dzisiaj wpłacam kase Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #12 Napisano 9 Lutego 2011 Powiem tak - przypadkiem mam zapasową soczewkę na prawą stronę hehe a czego przypadkiem nie masz zapasowego? a tak btw to chyba nie ma różnicy czy soczewka jest prawa czy lewa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #13 Napisano 9 Lutego 2011 A no i wymyśliłes już jak rozklejać te lampy Ja stawiam że musi być jakiś rozpuszczalnik co zmiękcza ten klej a nie uszkadza plastiku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #14 Napisano 9 Lutego 2011 hehe a czego przypadkiem nie masz zapasowego? a tak btw to chyba nie ma różnicy czy soczewka jest prawa czy lewa Hihihi Bartek, a no robi mi się rupieciarnia, jakby co to mam też tę część którą razem zgodnie ułamaliśmy . A przyglądałem się i prawy i lewy odbłysnik (chyba) się róznią, soczewki - nie wiem. Bo jeżeli nie - to nie sprzedaję!! , szukam lewej soczewki a prawe mam dwie i trzecią w aucie . Chcę je zregenerować i na wiosnę wrzucić do autka. A co tam z Twoim autkiem Bartku - już jak fabryka?? ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:39 ---------- A no i wymyśliłes już jak rozklejać te lampy Ja stawiam że musi być jakiś rozpuszczalnik co zmiękcza ten klej a nie uszkadza plastiku Też to mi wpadło do głowy - próbowałem aceton - nie daje rady. Nic innego nie próbowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #15 Napisano 9 Lutego 2011 A co tam z Twoim autkiem Bartku - już jak fabryka?? zapraszam na stronę o moim aucie tam wszystko na bieżąco opisuję teraz mam nowy plan wiosenny, ale ujawnię go dopiero jak wszystko będę miał zrobione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #16 Napisano 9 Lutego 2011 jeśli chodzi o sam odbłyśnik i soczewke to możesz zostawić ja bym wzioł sam ten mechanizm bo jak chcesz mieć na podmianke do regeneracji to byś sobie zostawił ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:44 ---------- ale ujawnię go dopiero jak wszystko będę miał zrobione Pewnie wentylacje w fotelach:mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #17 Napisano 9 Lutego 2011 (edytowane) Apropos montażu-znalazłem TO i przy okazji TO A TU dokładny opis z rysunkami poglądowymi. Edytowane 9 Lutego 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #18 Napisano 9 Lutego 2011 Pewnie wentylacje w fotelach hehe a nie bardziej chodziło mi o wizualizację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #19 Napisano 9 Lutego 2011 jeśli chodzi o sam odbłyśnik i soczewke to możesz zostawić ja bym wzioł sam ten mechanizm Ok - zostawię sam odbłysnik - reszta jest Twoja :-). Ps. Ale nam wątek odbiegł w porównaniu do 1 posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #20 Napisano 9 Lutego 2011 Ale nam wątek odbiegł w porównaniu do 1 posta No trochę tak :haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
