maxim12345 Zgłoś #1 Napisano 31 Grudnia 2010 Witam! Zainstalowałem w moim AFNie wskaznik doładowania.W związku z tym mam pytanie jakie jest maksymalne ciśnienie doładowania.Pomiar VAGiem daje 2540 mbar a wskażnik dochodzi do 1,8 bar(i tryb awaryjny). Dodam że soft seria. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #2 Napisano 31 Grudnia 2010 To masz robotę - czyszczenie kierownic w turbinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxim12345 Zgłoś #3 Napisano 31 Grudnia 2010 Czyszczenie już raz przerabiałem i wiem w czym problem,chodzi mi o różnicę w odczytach VAG a wskaznikiem skąd bierze się ta rozbieżność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gin_Z_Toniciem Zgłoś #4 Napisano 4 Stycznia 2011 co może być przyczyną za wysokiego ciśnienia doładowania ? Mi niby z tej przyczyny odcina turbinę przy 3 tys obrotów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 4 Stycznia 2011 co może być przyczyną za wysokiego ciśnienia doładowania ? Mi niby z tej przyczyny odcina turbinę przy 3 tys obrotów ? n75 egr dziura w podcisnieniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gin_Z_Toniciem Zgłoś #6 Napisano 4 Stycznia 2011 jak temu zaradzić ? Co wymienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 4 Stycznia 2011 n75 egr dziura w podcisnieniu lub kierownice w turbo, które stają dęba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damik100 Zgłoś #8 Napisano 27 Kwietnia 2011 Pokazywane na vagu 2500 w rzeczywistosci daje nam 1500 a dlatego iz od wartosci 2500 musimy odjac wartosc cisnienia atmosferycznego ok 1000. Musisz zrobic log dynamiczny kanalu 11 i dopiero szukac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #9 Napisano 27 Kwietnia 2011 4 miechy minelo moze juz naprawil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
