druidionin Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2010 (edytowane) Siemka! Zakładam nowy temat, bo nie znalazłem nic na ten temat. W moim passku w 2E w króćcu na głowicy mam 3 czujniki... Czytałem o jednym, dwóch ale o trzech? Są 2 czarne i jeden niebieski. Testując stwierdziłem, że jeden z czarnych(ten z dołu) jest od wskaźnika temperatury w zegarach. Niebieski jest od sterownika silnika. Ale drugi czarny? Gdzieś w etce znalazłem że to może być jakiś dodatkowy czujnik do aut z katalizatorem(kat. jest) więc było to prawdopodobne. Czy może to jest czujnik temp. to climatronica? Wiem, że oryginalne czujnik ten jest na wężu idącym do nagrzewnicy ale silnik został wymieniony przez poprzedniego właściciela i mogli coś tam przerobić i wsadzić ten czujnik z przodu na głowicę. Ewentualnie mógł to być jakiś dodatkowy czujnik dla aut z automatem, z którego mógłby np. pochodzić silnik... Ktoś spotkał się już z takim układem? Króciec wygląda tak: Edytowane 27 Grudnia 2010 przez druidionin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 27 Grudnia 2010 (edytowane) 3 czujnik jest od klimy (wentylatory) 4 czujnik, na przewodzie do nagrzewnicy jest od climatronika, ale może go nie być - wtedy jest w kanale powietrznym ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:52 ---------- Zakładam nowy temat, bo nie znalazłem nic na ten temat Tematów o czujnikach mnóstwo, podpiąć się pod jakiś nie da rady ?? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25842 Edytowane 27 Grudnia 2010 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #3 Napisano 27 Grudnia 2010 Czyli mam rozumiec ze ten trzeci czujnik jest od zalaczania wiatraka na chlodnicy w momecie gdy zalaczamy klime? Tyle, ze z wypowiedzi w kilku innych tematach wentylator na chlodnicy powinien automatycznie sie wlaczyc w momencie odpalenia klimy...? Wiec do czego potrzebny bylby ten czujnik? A co do czujnika climatronica to wlasnie u mnie wyskakuje jego blad z wiazku z czym chce go dolozyc, a jesli ten trzeci na kroccu jest zbedny to bym nie musial kombinowac. A co do mozliwosci wystapienia czujnika w nagrzewnicy to ma to miejsce bodajze po 96 roku a ja mam 91 i ori climatronic wiec odpada. A co do doklejania sie do tematu to na pewno znalazlby sie ktos kto by narzekal na odgrzewanie kotleta P.S. Sorki za brak polskich liter ale pisze posta na telefonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #4 Napisano 28 Grudnia 2010 Czyli mam rozumiec ze ten trzeci czujnik jest od zalaczania wiatraka na chlodnicy w momecie gdy zalaczamy klime? Nie. 1 bieg wentylatora włącza się razem ze sprężarką. 3 czujnik na króćcu włącza 2 lub 3 bieg po przekroczeniu określonej temperatury wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #5 Napisano 28 Grudnia 2010 No to wszystko wyjasnia :-) dzieki wielkie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
