Gepard Zgłoś #1 Napisano 26 Grudnia 2010 Okresowo nie działa w moim autku sygnalizacja prawego kierunku. Zdarzyło się to już trzeci raz. Za pierwszym razem wystarczyło mocniej stuknąć w kokpit i starczyło na 6 miesięcy. Za drugim razem pukanko nie pomogło ale usterka sama ustąpiła na kolejnych kilka miesięcy. Teraz nie wiem czy jest możliwość sprawdzenia lub naprawy we własnym zakresie czy szukać elektryka ? Czy zostaje mi serwis który pewnie skasuje mnie za całą tablicę wskaźników. Problem dotyczy cały czas tylko prawych kierunków a wiem że nie występują tam żadne żarówki. Może ktoś miał podobny problem ? Proszę o sugestie ewentualnej naprawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #2 Napisano 26 Grudnia 2010 Masz problem w wyłączniku świateł awaryjnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gepard Zgłoś #3 Napisano 27 Grudnia 2010 Kolego api13 Wielkie dzięki za sugestie. Po włączeniu i wyłączeniu świateł awaryjnych usterka ustąpiła. Problem istnieje w wyłączniku świateł awaryjnych. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #4 Napisano 30 Grudnia 2010 może masz zwarcie gdzieś w kablach a sprawdzałeśbezpieczniki może coś nie łączy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mac2003 Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2011 (edytowane) Witam Dzisiaj po wymianie żarówki z tylnej lampy (1 z 4) przestała działać mi tylna żarówka od kierunku. Stwierdziłem więc że może przy okazji spaliła się żarówka od kierunku więc aby to sprawdzić ściągnąłem żarówkę z drugiego kierunku i wymieniłem wadliwą. Niestety bez rezultatu, mało tego po ponownym włożeniu tej żarówki drugi kierunek przestał działać. Czy macie może jakieś sugestie? Nie wiem co jest grane - czy muszę jechać do elektryka? Dzięki z góry za odpowiedzi. Pozdrawiam MW Edytowane 24 Stycznia 2011 przez mac2003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_1 Zgłoś #6 Napisano 24 Stycznia 2011 A inne światla świecą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mac2003 Zgłoś #7 Napisano 24 Stycznia 2011 Pozostałe światłą świecą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_1 Zgłoś #8 Napisano 24 Stycznia 2011 Załóż nową żarówke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #9 Napisano 24 Stycznia 2011 yy nie ten dział? może i wszystko byłoby w porządku jeśli w B6 kierunek byłby obsługiwany przez żarówki a nie przed diody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_1 Zgłoś #10 Napisano 24 Stycznia 2011 Pisał o B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #11 Napisano 24 Stycznia 2011 a to jest dzial o B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mac2003 Zgłoś #12 Napisano 24 Stycznia 2011 Pomyliłem się i tyle - dzięki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mac2003 Zgłoś #13 Napisano 25 Stycznia 2011 Niestety po założeniu nowych żarówek efekt ten sam - dodatkowo nie działa mi lewy kierunek przy lusterku. Sprawdzałem tabliczki na których zamontowane są żarówki i wszystko jest ok. Po południu będę jeszcze sprawdzał czy na kostce pojawia się napięcie. Pozdrawiam MW ---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 13:18 ---------- Trochę wstyd się przyznać, ale w dzień dużo lepiej widać. W złej kolejności wkładałem żarówkę i tablicę od postojówek. Niestety nie wiem czy wcześniej miałem ten proble czy też nie - mrygają mi tylko niektóre diody w lusterku. Wiecie co to może być (nie sądzę że popalone diody, ale może)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
