tomno
wentylator klimatyzacji
No i znowu problem. Wentylator klimy chodził cały czas, bez względu na to czy AUTO czy ECON. Postanowiłem sprawę zbadać. Prześledziłem forum i znalazłem że przyczyną może być czujnik cieczy chłodzącej.
Wczoraj u mechanika przy okazji wymiany termostatu postanowiłem ten czujnik wymienić. Po robocie odpalam auto i radość wentylator nie chodzi, ale niestety przedwczesna bo wentylator odpala po jakichś 30 sec. a następnie wrzuca wyższy bieg i buczy jak F-16. Mechanik podłączył kompa, błędów brak. Co to jeszcze może być?:dolamam
czy to na pewno wentylator klimy ? bo klima w obecnych warunkach nie powinna się załączyć a jeśli ci się wentylator załącza to znaczy ze przekaźnik lub takie ustrojstwo pod podłużnicą wysiadło
Witam panowie mielke ma rację najprawdopodobniej zespawały się styki w przekaźniku załączającym wentylator klimy u mojego teścia w golfie było identycznie (rozebrałem ustrojstwo styki były zespawane pilnik iglak w rękę i delikatnie podpiłowałem styki i działa do dzisiaj, przekaźnik jest szczelnie zamknięty i musiałem go rozcinać a potem kleiłem cjanopanem)
obudowa przekaźnika jest na zatrzaskach więc nie wiem co tam jest do rozcinania
ja napisałem że w golfie była sklejona
no to była już wcześniej robiona bo ori przekaźnik jest chroniony obudową na zatrzaskach po 1 na każdą ze ścian
Byłem zobaczyć! są zatrzaski ale musiało to być składane na gorąco bo przy rozbieraniu zachowywało się jak sklejone.(golf 4 2006 rok)
Gdzie szukać tego przekaźnika w passacie? i jak to wygląda? A poza tym gdyby ze stykami było coś nie tak, to załączyłby się od razu a nie po pół minuty, chyba tak?
To wygląda tak jakby czujnik dał błędną informację i uruchomił wentylator.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 poczytaj
Opis rewelacyjny, rozumiem że chodzi o płytę przekaźników górną, przekaźnik 1.
Czy ta płyta jest od strony kierowcy za bezpiecznikami? Jak tam się dostać?
Zdjąłem osłonę od bezpieczników i poświeciłem, ale czy tam są aż 2 płyty z przekaźnikami?
Tomek jestes na kapie:bleble
tak, jestem
tomek jestes na kapie
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
jaki ty masz motor w swym pasku i jaki dokladnie masz problem
1,8T 150koni, problem jest opisany na samym początku
odkręcasz dolną część pod kierownicą jest na 3 lub 4 troxy uważaj na połączenie pokręteł świateł i ustawienia świateł i licznika (jaśniej-ciemniej) potem odkręcasz płytę bezpieczników i je ściągasz na dół potem masz dwie nakrętki na klucz 13 (nasadka na krótkiej przedłużce najlepiej) i wtedy masz te płyte z przekaźnikami na wierzchu
dzięki, jutro biorę się za to, bo dziś już ciemno. O wynikach napiszę.
rozmawialem z kumplemmechanikiem trzeba paska podlanczyc pod kapa tak by bylo bespieczniej
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
a jeszcze cos 2km odemnie jest mechanik od tego typu aut ma kljijetow nawet z wroclawia opola nysy jest poprostu as do lepszych aut polecam
