sakenik Zgłoś #1 Napisano 7 Grudnia 2010 witam. Czy jest ktoś na forum kto wymieniał kruciec? Robiłem podchody do tego manewru i nie wiedziałem od czego zacząć, gdyż jest tam bardzo mało miejsca. Jakby któryś z forumowiczów opisał procedure to bede wdzieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #2 Napisano 7 Grudnia 2010 wymienialem w silniku afn i chyba po odpieciu weza lub wezy dostep nie byl az taki trudny, problemem byla chyba jedna sruba ktora ciezko bylo odkrecic z powodu braku miejsca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sakenik Zgłoś #3 Napisano 7 Grudnia 2010 ja mam silnic wzdłużnie a kruciec jest '' pod szybą''. Wypjełem rure od egr i jeszcze został element silnika, zdaje sie ze rozrusznik, za ktorym kryje sie kruciec. Nie wiem czy mozna go zdjąć jakoś, czy raczej trzeba silnik opuszczać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #4 Napisano 7 Grudnia 2010 Czy chodzi Ci o plastikowe kolanko, które przykręcone jest dwoma nakrętkami do głowicy i wąż wpięty w niego idzie do nagrzewnicy? http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=41164&d=1290901866 (Na zdjęciu jest aluminiowy (z dogrzewaniem) odpowiednik tego kolanka-widok od góry silnika, po zdemontowaniu plastikowej rury z IC) Jeśli o to Ci chodzi to nie ma najmniejszego problemu, żeby to wymienić, fakt jest ciasnawo, ale da się-ja wymieniałem tydzień temu plastikowe kolanko na aluminiowy dogrzewacz. Odkręcasz nakrętki, wyciągasz kolanko, odpinasz wąż (jest na szybkozłączce) zakładasz nowe (nie zapomnij o gumowym oringu), przykręcasz i z głowy. Do prawej szpilki przykręcony jest jeszcze uchwyt wiązki elektrycznej, więc jego najpierw trzeba odkręcić, a następnie właściwą nakrętke. A element który jest nad nim i trochę ogranicza dostęp, to pompa vacum. Tak bynajmniej ja zrozumiałem, co chcesz wymienić, bo nie sprecyzowałeś zbytnio co za króciec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #5 Napisano 7 Grudnia 2010 (edytowane) Zrób sobie coś takiego jak ja. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=88130 . W AVF -ie sprawa wygląda tak : oczywiście najpierw zdejmujesz osłonę silnika, potem nie obejdzie się bez zdjęcia rury IC (tej plastikowej) . Wtedy jest dostęp do owego króćca. Przeszkadza przy tej operacji pompka vacum ale da się to zrobić bez jej zdejmowania. Ja tak zrobiłem i zamontowałem dorobiony króciec metalowy. Spokój na AMEN. Edytowane 7 Grudnia 2010 przez latinoo_80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #6 Napisano 7 Grudnia 2010 Jesli macie problem z plastikowym króćcem, zawsze można zastapić go tym http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1108817&postcount=223 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sakenik Zgłoś #7 Napisano 7 Grudnia 2010 kruciec który potrzebuje wymienić jest metalowy pod tą właśnie pompą, w nim jest gniazdo na czujnik temp. Silnika. Czy można te pompe odkrecić? Ona właściwie komplikuje mi sprawe bo cały kruciec zakrywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #8 Napisano 7 Grudnia 2010 kruciec który potrzebuje wymienić jest metalowy pod tą właśnie pompą, w nim jest gniazdo na czujnik temp. Silnika. Czy można te pompe odkrecić? Ona właściwie komplikuje mi sprawe bo cały kruciec zakrywa Ten króciec z miejscem na czujnik temp to nie ten bezpośrednio pod pompką vacum. To ten jeszcze niżej. Więc aby go wymienić musisz odkręcić ten króciec plastikowy bo inaczej nie dojdziesz do tego metalowego niżej. Postaraj się bez odkręcania pompki vacum. A jeśli już naprawdę chcesz to zaopatrz się w uszczelki pod pompką. No czhyba, że uda Ci się reanimować obecne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sakenik Zgłoś #9 Napisano 9 Grudnia 2010 nieciekawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #10 Napisano 9 Grudnia 2010 nieciekawie Nie ma się co łamać. Wystarczy tylko trochę chęci i odrobina czasu. Da się to załatwić. A jeśli masz ochotę to wal do mnie. Zrobię Ci to za darmo. Bo lubię grzebać w pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sakenik Zgłoś #11 Napisano 9 Grudnia 2010 dzięki za propozycję, gdyby to było bliżej to na pewno bym wpadł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #12 Napisano 9 Grudnia 2010 ja mam silnic wzdłużnie a kruciec jest '' pod szybą''. czyli dokładnie tak samo jak w AFN-ie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
