Gość Krajny
Odkodowywanie radia fabrycznego
Witam. Chciałbym powrócić do swojego starego, oryginalnego radyjka i sterowania nim z kierownicy ;). Pomoże mi ktoś je rozkodować? Jest to BETA 5 made by Grundig, VWZ2Z2A2761150
Elektronik i odczyt kodu z pamięci radia.
Witam. Chciałbym powrócić do swojego starego, oryginalnego radyjka i sterowania nim z kierownicy . Pomoże mi ktoś je rozkodować? Jest to BETA 5 made by Grundig, VWZ2Z2A2761150
Nie wiem z czym to jest związane ale wydaje mi się że skoro to było oryginalne radio z tego auta to powinno się samo rozkodować po chwili... Mam w domu 3 passaty i w jednym z 2001 radio beta które jest od początku zawsze po odpięciu pokazuje żeby wpisać kod ale po czasie z włączonym zapłonem samo odpala bez wpisywania... w drugim z 2003 jest oryginalna gama i sytuacja tasama w trzecim był dokładany mfd i tam już zawsze tam już zawsze po odpięciu trzeba wklepać kod samemu
Dzięki, po przekręceniu kluczyka rozkodowało się.
Gość fugin85
mam problem z kodem do radia Blaupunkt werke gmbh Audi Chorus A8 GP o numerach AUZ1Z2W0618057 mianowicie dostałem radio bez kodu, mam książkę serwisową radia i tam też brak kodu, więc z tego co wiem to pozostaje odczyt pamięci i tu problem bo nie wiem która to jest (posiadam willem isp pro 7.1 oraz jakis programatorek JDM na RS323) Z tego co już wyczytałem to mam odczytać z procesora motorola ale nie mam programatora do motki Blaupunkt Verke gmbh Audi Chorus A8 GP.jpg
Witam posiadam radio BETA 4 lecz nie mam kodu czy może mi ktoś pomóc ? nr seryjny to VWZ2Z2T6095880
1318
Wielkie dzięki
A jest możliwość odczytać kod z nr VWZ3Z3B7829464
Gość sdln
Czy również można prosić o kod z nr VWZ2Z2V2546840? Akumulator został uszkodzony i radio prosi o kod. Z góry dziękuję.
Nie ma możliwości, elektronik
A jest możliwość z mojego radia? Vin to WVWZZZ3BZ1E152525 W ogóle od czego to zależy kolego Dekster, że jednemu koledze mogłeś rozkodować, a drugiemu nie? A czy zmieniarka też ma kod? Bo będę chciał wyciągnąć i boję się żeby się nie zakodowało. Z góry dzięki, pozdrawiam
numery seryjne z radia podaj po numerze vin to moga pomoc w serwisie VW
Czyli muszę wyjąć wyjąć radio. Dobra myślałem, że tak da radę, ale to najwyżej napiszę te numery jak będę wyciągał radio bo na razie gra. Pzdr.
Również możesz podłączyć się do VAG-a i odczytasz numer seryjny radia.
Kupiłem małżowince samochodzik, no i standardowy scenariusz - odłączony akumulator i radio woła kod. Przeszukałem wszystkie dokumenty i żadnych zapisów nie ma. Pomożecie ???
Radio ALPHA CC EU VWZ1Z1A6319728 , 815 7648238360 6X0035153.
Z góry i w imieniu żoneczki dziękujemy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Z radiem do elektronika i odczyt kodu z pamięci radia ratuje.
Gość okon1234
Witam dostałem radyjko beta 5 z philipsa i nie mam kodu morze ktoś pomóc nr vwz6z2x1264466
Teraz ja mam pytanie...
Mam na zbyciu radio beta V i aby go sprzedać to muszę znać kod do radia,aby ten ktoś mógł go zamontować bez problemów?
numery seryjne z radia podaj wtedy sie wypowiem
