Gość Krajny
Odkodowywanie radia fabrycznego
witam ja też mam problem z kodem kupiłem auto z radiem beta ale bez kodu czy można taki kod dostać czy tylko u elektronika? nr radia VWZ1Z2Y6470114 z góry dziękuję bardzo
Po numerze seryjnym nie ma szans rozkodować, elektronik i odczyt kodu z pamięci radia.
Prosze sprawdzic moje radyjko po zmianie z ahu na afn musialem wymienic ecu zegary i transponder w kluczyku po czym radio sie uspilo a kodu nie posiadam w papierach od radyjka zostala wyrwana karteczka z kodem.
Elektronik i odczyt kodu z pamięci eeprom (25LC160 smd + M92256 smd) ratuje.
Cytat Zamieszczone przez MMichał Zobacz posta
Witam. Proszę o pomoc w rozkodowaniu radia beta 5 o numerze VWZ2Z2W1195092.
Z góry uprzejmie dziękuję.
Wielkie dzięki Dekster. Kod działa. Muzyka gra. :)
witam, dla znajomego poszukujemy kodu do radia WVWZZZ3BZ4E291835 (MFD1) - fanie by bylo gdyby dalo rady. potrzebujesz jeszcze jakies dane? czy sam numer starczy?
Edytowane przez oskar1979
Kolego oskar 1979 podałeś zdaje się numer VIN pojazdu. Żeby koledzy mogli Ci sprawdzić kod radia musisz im podać kod (nr) radia. Powinien być w książce/instrukcji do radia a jeśli go nie ma to trzeba radio wyjąć i odczytać go z naklejek na obudowie.
Gość opc6
Witam czy jesteś w stanie mi pomóc w rozkodowaniu radia Gamma V
VWZ3Z3B7901111
1J0 035 186D
Z GÓRY DZIĘKUJE !!!
[email protected]
VWZ3Z3B7901111
1J0 035 186D
Z GÓRY DZIĘKUJE !!!
[email protected]
Odczyt kodu z pamięci eeprom radia ratuje, lub serwis.
Witam czy ktoś pomorze odblokować radio??? radio gamma grundig nr AUZ2Z3T1703423
1942
witam ponownie, wiec dostalem numery:
radio jest od znajomego z forum, znam go i radio nie kradzione ;) chlopak taki zapracowany ze na razie nie da rady podjechac do servisu - wiec moze tutaj da rady. z göry dzieki
[ATTACH=CONFIG]109950[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]109951[/ATTACH]
radio jest od znajomego z forum, znam go i radio nie kradzione ;) chlopak taki zapracowany ze na razie nie da rady podjechac do servisu - wiec moze tutaj da rady. z göry dzieki[/quote
Przykro, serwis lub elektronik i odczyt kodu z procesora FIS.
witam. posiadam kod od radia gamma v 1493. radio posiada numer vwz1z3x0716723. kupilem je na ebayu.de i gosciu zapewnial, ze kod jest poprawny. wpodlaczylem radio pod instalacje wlaczylem i pojawilo sie safe a po tym 1000...wpisalem kod i strzalka zatwierdzilem... i nie zatrybilo... jest mozliwosc aby sprawdzic czy kod jest poprawny ?? teraz mam safe 2 i musze czekac...
Przykro, ale po numerze seryjnym nie ma szans rozkodować, jedynie elektronik i odczyt kodu z pamięci radia lub serwis. Mogła być ingerencja w pamięć radia i został zmieniony kod.
juz sobie poradzilem. na forum golf pl znalazlem kolesia ktory podal mi kod za 28 zl ;) radio dziala.
Witam serdecznie!! Szukam kodu do radia VWZ1Z1R3263484 MOŻE ROZKODOWUJE KTOŚ DLA PRZYJEMNOŚCI??
Przykro, serwis lub elektronik i odczyt kodu z pamięci radia.
kod 0443
