binol22 Zgłoś #1 Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) Mam pytanie jak sprawdzić jaki mam dokładnie moduł skoro na obudowie mam wymazany numer a w vag-u mam napisany numer i wdług tego numeru szukałem na allegro ale ten na allegro ma dwa wejścia a Mój jest na trzy wejścia? Dziekuje. Edytowane 14 Listopada 2010 przez binol22 pomyłka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #2 Napisano 14 Listopada 2010 podaj ten numer z vaga? a w którym miejscu sprawdzałeś ten moduł w aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
binol22 Zgłoś #3 Napisano 19 Listopada 2010 numer z vag-a podam Ci jutro, a sprawdzałe go pod siedzeniem kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mondeo18 Zgłoś #4 Napisano 22 Marca 2012 witam czy po vivnie mozna dotrzeć do numeru modulu komfortu mam taki wvwzzz3bzxp269149 . z gory dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel96 Zgłoś #5 Napisano 6 Września 2015 Witam , jestem nowy Mam problem kupiłem passata lecz brak w nim modułu komfortu i nie wiem jaki mam kupić gdyż nie mogę sprawdzić numeru Co mogę takiej sytuacji zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #6 Napisano 6 Września 2015 Witam , jestem nowy Mam problem kupiłem passata lecz brak w nim modułu komfortu i nie wiem jaki mam kupić gdyż nie mogę sprawdzić numeru Co mogę takiej sytuacji zrobić ? a dlaczego uważasz lub skąd wiesz że nie masz modułu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel96 Zgłoś #7 Napisano 7 Września 2015 a dlaczego uważasz lub skąd wiesz że nie masz modułu? gdyż kupiłem passka w stanie do podszykowania , facet mówił ze do wymiany jest moduł . lecz gdy zadzwoniłem do niego czy nie jest przeniesiony w inne miejsce to powiedział ze modułu nie ma i trzeba zakupić . nie działa mi elektryka szyb ,podświetlenie , prędkościomierz jest przesunięty o jakieś 70 km/h do tyłu . jeśli to pomoże to znalazłem kostkę do wpięcia na jedno miejsce pod nogami kierowcy . Wyposażenie 4 el szyby climatronic centralny zamek (bez pilota tylko z poziomu kierowcy przyciskiem) , brak komputerka czyli pokazywanie spalania itp . czy jeśli zamówię inny moduł komfortu bo ponoć w sedanie są 4 czy tam ileś będzie działał ? Pozdrawiam . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel96 Zgłoś #8 Napisano 8 Września 2015 chciałbym dodać ze mam 2x podgrzewane fotele i zielone zegary jesli to cos da co radzicie zrobić ? jeszcze jeden maly problem się zrobil gdyż kostka od modułu tak zaśniedziała ze kable z niej wychodzą < pomocy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
