binol22
Jak sprzwdzic numer modułu komfortu
Mam pytanie jak sprawdzić jaki mam dokładnie moduł skoro na obudowie mam wymazany numer a w vag-u mam napisany numer i wdług tego numeru szukałem na allegro ale ten na allegro ma dwa wejścia a Mój jest na trzy wejścia?
Dziekuje.
Edytowane przez binol22
pomyłka
podaj ten numer z vaga? a w którym miejscu sprawdzałeś ten moduł w aucie?
numer z vag-a podam Ci jutro, a sprawdzałe go pod siedzeniem kierowcy.
witam czy po vivnie mozna dotrzeć do numeru modulu komfortu mam taki wvwzzz3bzxp269149 . z gory dzieki za pomoc
Witam , jestem nowy :D
Mam problem kupiłem passata lecz brak w nim modułu komfortu i nie wiem jaki mam kupić gdyż nie mogę sprawdzić numeru :< Co mogę takiej sytuacji zrobić ?
a dlaczego uważasz lub skąd wiesz że nie masz modułu?
gdyż kupiłem passka w stanie do podszykowania , facet mówił ze do wymiany jest moduł . lecz gdy zadzwoniłem do niego czy nie jest przeniesiony w inne miejsce to powiedział ze modułu nie ma i trzeba zakupić . nie działa mi elektryka szyb ,podświetlenie , prędkościomierz jest przesunięty o jakieś 70 km/h do tyłu .
jeśli to pomoże to znalazłem kostkę do wpięcia na jedno miejsce pod nogami kierowcy . Wyposażenie 4 el szyby climatronic centralny zamek (bez pilota tylko z poziomu kierowcy przyciskiem) , brak komputerka czyli pokazywanie spalania itp . czy jeśli zamówię inny moduł komfortu bo ponoć w sedanie są 4 czy tam ileś będzie działał ? Pozdrawiam .
chciałbym dodać ze mam 2x podgrzewane fotele i zielone zegary jesli to cos da :D co radzicie zrobić ? jeszcze jeden maly problem się zrobil gdyż kostka od modułu tak zaśniedziała ze kable z niej wychodzą :&lt;< pomocy .
