jozko Zgłoś #1 Napisano 5 Listopada 2010 // Post kolegi c!nek // Hejo Na wstępie się przywitam gdyż zostałem posiadaczem Passata 2.5 v6 TDI automat Niestety pojawił się problem po kilku dniach a dotyczy on , że włączył się tryby awaryjny skrzyni. W chwili obecnej jest , że mogę poruszać się na jedynce (dalej nie próbowałem) a jak wrzucam R to jest mocne szarpnięcie Po podpięciu kompa pokazuje błąd 18265. Czytając posty i tematy nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi co to za błąd. ( Niemieckiego niestety nie znam) Z mojego dochodzenia wynika , że skrzynia tak jakby nie dostawała wiadomości od silnika ( jeśli się mylę proszę mnie poprawić ) Moja prośba polega na tym za co mam się zabrać , od czego zacząć sprawdzać , przeczyszczać lub po prostu przygotować się na wydatki Oraz kolejne pytanko, troszkę może być głupie, ale to mój pierwszy automat i nie miałem styczności z tym otoczeniem więc proszę o wyrozumiałość i bez głupich tekstów.:ziew Czy mogę holować automata jak jest zgaszony silnik na pozycji N oraz jak jest zapalony silnik i również jest na pozycji N ? Ta druga wersja jest jak dla mnie bardziej realna... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rozavw Zgłoś #2 Napisano 5 Listopada 2010 Napisz dokładnie jaki kod błędu bo w temacie podajesz 18625 a w wypowiedzi18265 Może to ci coś pomoże http://www.a6klub.pl/a6-c5-25tdi-tip-blad-18265-vt11454.htm Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c!nek Zgłoś #3 Napisano 5 Listopada 2010 W tytule tematu jest niestety pomyłka W moim przypadku chodzi o błąd 18265 Byłem dzisiaj w ASO zasięgnąć informacji i usłyszałem "koszt diagnozy i ewentualne usunięcie przyczyny jeśli będzie to jakaś pierdoła około 800zł " :debil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2010 Rozumiem że ten błąd jest w sterowniku skrzyni. Sprawdź jakie błędy są w sterowniku silnika i zrob komplet logów (na forum znajdziesz instrukcje) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
