szewos Zgłoś #1 Napisano 28 Października 2010 (edytowane) Witam! Przerobiłem właśnie mojego automata na manuala. Mam jednak problem z dawkowaniem paliwa, skaczą też obroty. Musze przekodować komputer, ale nie znam kodu. Jaki kod mam wpisać? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19734&highlight=automat+manuala&page=5 Edytowane 31 Października 2010 przez szewos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 29 Października 2010 a jakie kodowanie masz teraz ?? było by łatwiej .. {Motorelektronik} Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AFB) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung Funktion 07 0?0xx: Fahrzeug 2 - Audi A4 (8D) 3 - VW Passat (3B) 0x0?x: Land/Abgasrichtilinie 0 - MVEG I/II 1 - EU III (D) 0x0x?: Getriebe 1 - Frontantrieb, autom. Getriebe ohne/mit ESP 2 - Frontantrieb, Schaltgetriebe ohne/mit ESP 3 - Allradantrieb, Schaltgetriebe ohne ESP 4 - Allradantrieb, autom. Getriebe ohne ESP 5 - Allradantrieb, Schaltgetriebe mit ESP 6 - Allradantrieb, autom. Getriebe mit ESP Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AFN) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung Funktion 07 00001 - Automatikgetriebe 00002 - Schaltgetriebe Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AGZ - < MY 1999) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung Funktion 07 00000 - Schaltgetriebe 00001 - Automatikgetriebe 00002 - Allradantrieb und Schaltgetriebe 00010 - Schaltgetriebe und GRA 00012 - Allradantrieb, Schaltgetriebe und GRA 00021 - Automatikgetriebe und GRA Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AGZ - MY 2000 >) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung Funktion 07 ?00xx: Geschwindigkeitsregelanlage 0 - keine Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) 1 - mit Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) x00?x: CAN-Datenbus +1 - Anti-Blockier-System (ABS) +2 - Airbag x00x?: Getriebe 1 - 5-Gang Schaltgetriebe 2 - 6-Gang Schaltgetriebe 3 - Automatikgetriebe 4 - Automatikgetriebe (nur Passat Variant) Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AHH) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung Funktion 07 00001 - Automatikgetriebe 00002 - Schaltgetriebe 00003 - Allradantrieb Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AMX) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung Funktion 07 ??xxx: Land/Abgas 04 - ohne Sekundärluftsystem (EU2) 05 - mit Sekundärluftsystem (D3) 11 - mit Sekundärluftsystem (EU4) 26 - Japan (EU2) 27 - Süd Amerika (EU2) xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen 0 - Frontantrieb ohne Antischlupfregelung (ASR) 2 - Allradantrieb ohne Antischlupfregelung (ASR) 5 - Frontantrieb mit Antischlupfregelung (ASR) und CAN-Datenbus 7 - Allradantrieb mit Antischlupfregelung (ASR) und CAN-Datenbus xxx?x: Getriebe 0 - 5-Gang Schaltgetriebe 5 - Automatikgetriebe 01V xxxx?: Fahrzeug 1 - Passat Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AWM) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung Funktion 07 ??xxx: Land/Abgas 07 - LEV 16 - ULEV xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen 0 - Frontantrieb ohne Antischlupfregelung (ASR) 2 - Allradantrieb ohne Antischlupfregelung (ASR) 5 - Frontantrieb mit Antischlupfregelung (ASR) und CAN-Datenbus 7 - Allradantrieb mit Antischlupfregelung (ASR) und CAN-Datenbus xxx?x: Getriebe 0 - 5-Gang Schaltgetriebe 1 - 6-Gang Schaltgetriebe 5 - Automatikgetriebe 01V xxxx?: Fahrzeug 1 - B-Klasse (z.B. Passat) Steuergerät Login/Codierung II STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Login/Codierung II Funktion 11 GRA-Aktivierungscode: 11463 GRA-Deaktivierungscode: 16167 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #3 Napisano 29 Października 2010 (edytowane) Ja mam kod 04031 Edytowane 31 Października 2010 przez szewos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #4 Napisano 31 Października 2010 czy kod 04001 bedzie dobry ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 31 Października 2010 czy kod 04001 bedzie dobry ? tak wychodzi.docelowo nie ma twojego silnika w w/w opisie przekoduj, albo nie przyjmie kodu, albo będzie OK. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #6 Napisano 31 Października 2010 Wszedłem z kompem do A4 i B5 z silnikami 1,8 125 KM i właśnie kod 04001 był tam wpisany, niestety nie były to silniki adr... Ale wpisałem właśnie taki u siebie. Poprawiło się trochę, ale obroty dalej skaczą przy zmianie biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #7 Napisano 21 Listopada 2010 Czy ktoś z silnikiem 1.8 ADR może zobaczyc u siebie jaki ma kod i tu napisac ? Obroty dalej troche skacza ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #8 Napisano 5 Grudnia 2010 Ponawiam pytanie. Trzeba zmienić ten kod, ale czy coś jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #9 Napisano 26 Września 2011 Mam mały problem... Samochód z mojego opisu (2.0 ADY simos). Zmieniłem automat na manual, próbowałem zmienić kodowanie sterownika ECU na manual bo wywala mi błędy.. co dziwne miałem kodowanie 00000, zmieniałem na 00001,00002 ale silnik nadal źle chodzi... obroty falują i są dużo za niskie, po wciśnięciu sprzęgła silnik delikatnie przegazowóje i po chwili obroty spadają... na benzynie strasznie szarpie i muli.. na szczęście ratuje mnie chwilowo gaz 2 generacji na którym silnik chodzi super... zmieniałem kodowanie vag-com 311.2, dodatkowo nie mogę przeprowadzić żadnej adaptacji (zwiększenie obrotów))... jutro będę próbował za pomocą testera DOMINATOR. Proszę o pomoc z wybraniem odpowiedniego kodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilwsp Zgłoś #10 Napisano 28 Września 2011 moze zrob jakas adaptacje to sie uspokoi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudzio Zgłoś #11 Napisano 1 Marca 2015 Witam a może ktoś mi napisać kody do silnika i ABS/ASR też jestem po przekładce i mam problemy bez kodowania myśle że po kodowaniu się zmieni . kod silnika ASZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
